jiajoin 发表于 2018-9-27 13:52:14
电子产品的CNC加工案例
电子产品外壳件等产品加工时,通过应用4.5轴、磁性夹具、真空、多工位、零点定位系统等产品,可以实现相应的精密加工,比如这些案例:CNC加工案例手机外壳类零件加工方案:采用气缸类治具(包括零回转气缸)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/464bb7db056e4bbe8b5c120a21d31a50.jpg手机外壳加工方案:采用四轴配合0.5轴的方案、电磁铁治具,一出二的方案。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/adc9e393dc5c4ff6814d2adab9957ed3.jpg无人机外壳加工方案:采用气缸类治具,加工多角度孔。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/c5f0666dd1d54e9dbb80c6d7a43b204a.jpg产品外框加工方案:采用四轴联动方案,实现多曲面联动加工。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/b456505067194dfdbcbd15dbeca4d83f.jpg平板电脑后盖加工方案:采用真空吸治具,以实现斜面上的孔加工。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/d565ae816b7743078a62248b9584b058.jpg自动上下料加工方案:采用0.5轴配合气动夹钳,可以加工的产品范围较广。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/34b841d03abf412db4135cacb9da02bc.jpg双产品五面加工方案:采用0.5轴配合双工位夹具,进行2个产品五面、圆弧连动加工。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/0dca691c32014feeaad3a2bd000a7b29.jpg快速定位加工方案:采用0.5轴配合配合零点定位系统,可以实现快速夹紧及五面加工。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/18f0344ff5b34fe2a35d2af3696b359a.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/de988d452d23426890b15de5fb2505ae.jpg▲ 应用现场CCD定位系统将待加工零件放入CNC加工冶具中,气缸将活动盖打开,CCD开始自动拍摄。找到原点后,气缸将活动盖关闭,然后将原点信号输入CNC,作为CNC加工的基准。对于不同型号的CNC,只需要做一个支架就可以安装在CNC主轴上,使用中理论速度仅为3S,可以灵活的调配生产。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/572912f9adac4720a2b42e003af74bc4.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180927/82a8ba6b7afe40e48678e9367ef4fdeb.jpg▲ 手机外壳耳机孔和USB孔定位加工(来源夹具侠)
韩寒11 发表于 2018-9-27 19:30:05
零点定位系统的精度可以在0.005以内吧
秦地小机2015 发表于 2018-10-26 17:01:48
北京精雕在机测量和智能修正技术,手机高光倒角。
查看完整版本: 电子产品的CNC加工案例
