这样的工艺流程应该怎么走?
淬火硬度要求HRC58~65,不允许打中心孔,各轴有同心度要求的轴类零件,其工艺流程一般应该怎么走?谢谢诸位!
留余量,热处理完,磨 本帖最后由 伊尔山123 于 2018-9-26 19:31 编辑
可以试试先打中心孔加工,然后再把带中心孔的那部分切掉,但是硬度这么高,好像也不好切;坐等大师回复,球学习 淬火前就几十丝的余量,淬火完再精加工一刀。 精度、设备、刀具情况不同加工工艺就不同 半精加工,留余量,热处理,然后上无心磨 远祥 发表于 2018-9-26 19:41
大侠,我的想法是——
打中心孔粗车
淬火
磨
线切割去掉中心孔
精车平端面保总长
不知可不可以啊?:)
王劭阳 发表于 2018-9-26 20:54
大侠,我的想法是——
打中心孔粗车
淬火
端面车不动的,磨一下就好,或者中丝割断也可以的
韩寒11 发表于 2018-9-26 20:52
半精加工,留余量,热处理,然后上无心磨
关键是不能打中心孔,我拟了个草案,大侠帮忙看看要的不。谢谢哈。
打中心孔粗车
淬火
磨
线切割去掉中心孔
精车平端面保总长
不知可不可以啊?:)
车不动怎么办?我端面还要倒R啊!:'(
