SOLIDWORKS中一些不常用却很实用的功能介绍
1.过滤 FeatureManager 设计树我们可以在FeatureManager 设计树过滤器中搜索特定的零件特征和装配体零部件。2.添加文件夹和子文件夹在零件或装配体文件中,您可添加文件夹到 FeatureManager 设计树内。 您可重新命名新的文件夹并将额外项目拖动到新的文件夹中。 这可减小 FeatureManager 设计树长度,帮助您组织特征和零部件。在零件文档中,您可以为特征生成文件夹。您可将任何连续特征放置到单独文件夹中。您不能使用 Ctrl 来选择非连续性特征,这将保持父子关系。当您选择您在 FeatureManager 设计树中添加的文件夹时,文件夹中的特征在图形区域高亮显示。同样,当您在图形区域中选择位于您所生成的文件夹中的特征时,该文件夹将高亮显示。
在装配体文档中,您可以创建零部件文件夹和配合文件夹。在 FeatureManager 设计树中添加文件夹时,您可以预选要放置在文件夹中的非连续零部件或配合。当您在图形区域中选择位于您生成的文件夹中的零部件时,该文件夹展开以显示 FeatureManager 设计树中的高亮显示的零部件。
您也可以创建子文件夹,应用于文件夹的任何命令也同样可以应用于子文件夹。 在对文件夹创建命令时,将同样应用于该文件夹的子文件夹。 例如在隐藏文件夹时,其中的所有项目都将被隐藏,包括子文件夹以及其中包含的项目。
3.FeatureManager 设计树收藏夹、设计活页夹通过使用收藏文件夹,您可以轻松访问带有极长特征树的零件或装配体中的项目。 您还可以使用收藏夹来高亮显示特征,以便在协作期间供其他团队成员查看。
http://wechat.51itapp.com/solidworkschannelelite/mini/reg.asp?tcode=tuiguang 谢谢楼主分享,遗憾的是楼主这个SOLIDWORKS版本太低了 楼上扯什么蛋呢,楼主的版本最版也没低过solidworks2016SP4。 这些功能都是需要有联网才能实现吧? 这些功能都是需要联网才能实现吧? 上面的那些功能我都用过。其他的我经常用的还有:
移动面,用于修改下载的图形,如线性导轨 铝型材等
随配合复制,用于大批量装配螺栓等标准件
材料明细表排序功能,用于统计材料明细表,并另存为xls表格,稍加修改就成为采购清单。
封套,用于将参考零件“不包含在材料明细表中”这样既能方便使用参考,检查设计意图,又能安全的准确的计算材料明细表。
草图块功能,用于设计计算各种连杆机构,很方便。各个连杆做成块,更改各连杆长度,凑出所需要的轨迹。
欢迎继续分享。
