蒙泰 发表于 2018-9-25 15:38:24
为何要留1mm?
这边的轴承与底部为何间隔了1mm呢,我师傅画的图纸,2年前的,那时候没问。。。现在从我看来是画错了。不知道各位前辈有没有其他高见?第二张是总图,是一个拉管机的推进机构。
蒙泰 发表于 2018-9-25 15:39:41
主要是2年前的图纸,现在去问他感觉比较怪。而且他最讨厌回答这种基础问题了,每次都是胡说一下把我打发了。
xueqingchao 发表于 2018-9-25 15:49:30
减少轴向配合面,提高轴承使用效率和寿命;
Slainet 发表于 2018-9-25 15:52:14
留的活动调节量吧,画错了还能故意标出来1mm?而且是普通轴承,吃不了太大径向力,你不可能安装时候靠轴把轴承顶到死吧?
陈小困 发表于 2018-9-25 16:00:40
热胀冷缩么
Vincent_Hsu 发表于 2018-9-25 16:04:10
轴向间隙,补偿轴受热伸长。
freebooter_13 发表于 2018-9-25 16:05:42
不能说画错,我不知道你的零件长度公差是如何给定,但是留1mm间隙就是预防深沟球轴承受大的轴向力。但不知道会不会窜动。
大内_高手 发表于 2018-9-25 16:07:35
这个是丝杆的支撑侧吗?
Venerealulcer 发表于 2018-9-25 16:16:05
目测是深沟球轴承。。。让轴承自己找位置,提高轴承寿命
zyk566515 发表于 2018-9-25 16:21:09
故意留出来的间隙吧!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 为何要留1mm?
