我有一台设备需要测试扭力,望请各位大神给点意见
我这个设备是需要测试一个产品的扭力,需测的扭力值为0.5Nm,精度0.02,现在我担心这个结构可能测不出来,不知各位大神有没有做过类似的设备如果只是判断扭矩合格与否直接选用伺服电机就可以实现的 本帖最后由 702736 于 2018-9-25 12:32 编辑
0.02%?好高的精度。
你是测的静态的吧?不是动态扭矩吧? 测扭力,跟测功机一个原理,感觉你这个图有点复杂,还没仔细看看。晚上下班了仔细看看结构。 我用过的扭矩转速传感器 是测150NM 的 没你这么小,而且是动态的。估计帮不上什么忙 0.5牛米虽然值很小,但也不是测不出来的。主要是机械结构要有精度,再就是需要选择合适量程的扭矩传感器,建议楼主选用基恩士的压力传感器,可以咨询他们的技术售后服务给予确认解决。 罗永祥 发表于 2018-9-25 11:29
这样我能被电控在背后骂死
702736 发表于 2018-9-25 12:11
0.02%?好高的精度。
你是测的静态的吧?不是动态扭矩吧?
不是百分之0.02,是0.02Nm,这种精度达到倒不难,我只是担心那么大的机构测这点扭力,可能测得的数值不是实际数值
嗯,这个是在环境箱里测得,满足条件的电机和其他标件太贵了,所以转到下面,用大板隔离开来了
dlt1888 发表于 2018-9-27 09:07
不是百分之0.02,是0.02Nm,这种精度达到倒不难,我只是担心那么大的机构测这点扭力,可能测得的数值不是 ...
哦,那也蛮高的,因为结构复杂,可能动静摩擦的差别和方向就是这个数量级了。
假如是静态的扭力可以很简单的结构和测量方法,
