电机轴,材质20CrMnTi 碳氮共渗,热处理变形问题
产品电机轴,台阶轴,总长400,最大外径φ42,外径φ30处长300,材质20CrMnTi ,碳氮共渗深0.8mm,硬度HRC58-62,电机轴外径φ30处有两键槽,键槽宽度8mm,公差0.02mm,对称度0.05mm,因硬度高,不好加工,所以先将键槽加工到位再碳氮共渗,但尺寸公差会超差,请问碳氮共渗前要如何处理,以及碳氮共渗过程又要怎样才能保证处理后产品键槽尺寸仍符合图纸?局部渗 冷水黄金 发表于 2018-9-22 15:55
局部渗
防渗效果不太好,防渗后会出现部分硬度高,硬度低,后序加工槽时尺寸不好控制。
那你还是考虑做好热处理后加工吧,用硬质合金铣刀剥掉一层。 PM2.5~ 发表于 2018-9-22 16:08
用的什么防渗方式?
碳氮共渗能改变尺寸公差多大 3983596 发表于 2018-9-22 17:01
碳氮共渗能改变尺寸公差多大
主要是尺寸变化不定,有时槽宽变大,有时变小,0.01~0.03mm
Vecror 发表于 2018-9-22 16:41
用的什么防渗方式?
涂防渗膏
江湖传言要吗是预变形要吗是预镶铜键。 键槽防渗需要一些小技巧,效果是可以的,淬火后加工精度可以保证。
