isuaa 发表于 2018-9-21 09:31:31
请教螺纹孔内,铁屑清洗的问题
冲压坯,孔也是冲出来的,我们这工艺是先磨一个大面,然后倒角,再攻螺纹,之后研磨两面,再过一次毛刺机,之后用柴油清洗,后序在客户那边还会清洗;现发现螺纹孔内的铁屑清洗不掉(多半是研磨和毛刺机磨出来的铁粉粘在螺纹孔内),客户装配的时候螺纹孔内的铁粉被挤出来了。想请教大家有没有好的办法或许想法思路清洗螺纹内的铁粉。
注:螺纹是M6-6H的.
3983596 发表于 2018-9-21 09:54:40
高压空气 吹
高压空气 吹
超声波有点大材小用了,不就是吹个铁屑嘛,没有必要,除非有清洁类的文件规定,或者你公司有钱没处花
嗜血之翼 发表于 2018-9-21 11:18:33
正常铁屑吹一吹就差不多了,就怕是没加工好的,我遇到过没加工好的,一是铁屑怎么都弄不干净,二是这种情况一定伴随着螺纹毛刺
未完待续000 发表于 2018-9-21 11:52:00
请过毛刺以后 大部分拿气枪吹就能吹干净。精密加工零部件也都是这么干的
韩寒11 发表于 2018-9-21 12:30:05
磨的铁屑像粉尘一样,一吹就能掉了,但是丝锥攻丝的铁屑比较硬,不太好吹出来,所以建议在攻丝是使用挤压丝锥来攻,基本上不会出现太大的铁屑
磨的铁屑像粉尘一样,一吹就能掉了,但是丝锥攻丝的铁屑比较硬,不太好吹出来,所以建议在攻丝是使用挤压丝 ...
我估计他没办法用挤压丝锥,因为他的底孔是冲出来的不是钻出来的,底孔无法保证~~~其次根据楼主表述铁粉来自于攻丝后的磨,所以和攻丝本身用那种方式关系不大,而且铁粉遇液体吸附性本来就很强,光是洗是洗不干净的,必须用高压的东西冲,另外我在想一个问题,楼主为什么先加工螺纹孔,一般螺纹都是最后加工的
PM2.5~ 发表于 2018-9-21 14:04:32
挤牙就不会有铁屑了
qihaibing 发表于 2018-9-21 14:40:30
吹出来吧
军CSJ 发表于 2018-9-21 14:41:30
攻丝的时候,丝锥是有油的,然后研磨,那么螺纹孔内肯定连同铁屑一起,被黏在孔内壁。根本无法清理干净。建议更改加工工序。这就是工艺工程师的事情了。
查看完整版本: 请教螺纹孔内,铁屑清洗的问题
