xzq211314 发表于 2018-9-19 09:25:16
求助:如何实现 一个电机带动两个装置A和B
装置A 从左侧向右侧移动到达装置B后返回,装置B不动作。装置A返回至左侧装置B从右侧向左侧运动 装置A不动作。
补充内容 (2018-9-19 14:30):
装置A 从左侧向右侧移动到达装置B后返回,装置B不动作。装置A要做一个来回的运动 通过时间控制。
装置A返回至左侧,在装置A的左侧有霍尔开关 检测到左侧霍尔开关,装置B从右侧向左侧运动 ,装置B要做一个来回的运...
补充内容 (2018-9-19 14:31):
装置B从右侧向左侧运动 ,装置B要做一个来回的运动 通过时间控制。此时装置A不动作。达到装置B右侧霍尔开关 装置停止工作
瑞香 发表于 2018-9-19 10:47:47
坐等大佬
water123231 发表于 2018-9-19 10:54:42
装置A和B各加上两个同步带连接块。
方贤东 发表于 2018-9-19 10:55:18
电磁离合器?
一颗没有壳的蛋 发表于 2018-9-19 11:28:29
机械方式暂时没想到。电控+个离合器方法有很多
红伟92 发表于 2018-9-19 11:45:52
应该走电控,纯机械也不是不可以,但结构复杂、成本高
装置A和B各加上两个同步带连接块。
装置A装置B为滑块能固定同步带
电控是什么方案 还请大神详答
离合器选型
七曜神权 发表于 2018-9-19 12:25:39
可以配个顶升气缸,然后AB有个槽,顶升气缸的顶升块插到槽里来带动AB。这样就可以通过控制气缸来控制动是A还是B。不过这样A和B在不运动的时候是浮动的,可能会因为机台震动而移动,所以到指定位置后还要有个固定限位。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:如何实现 一个电机带动两个装置A和B
