你总是说有蚊子 发表于 2018-9-18 08:33:33
油封的漏油和图文解决方案
首先总结几种漏油的常见原因:1) 装配原因① 由于压装工装原因,导致油封压装后变形;② 在装配过程中,油封通过螺纹或花键,导致唇口处划伤;③ 由于油封位粗糙度低,压装力过大,导致弹簧失效或唇口翻转。
http://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH61505023P.png
2) 骨架原因由于油封弹簧材质和制造问题,导致其性能失效。弹簧失效形式为:弹簧过紧或过松,过松时弹簧压紧力小,无法达到密封效果,过紧时弹簧压紧力大,油封与旋转轴之间配合不当,导致油封异常磨损,最终发生漏油。
http://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH615051OP.png
3) 工作介质原因工作介质即为油液。油封材料的选择应考虑其与油液的相容性,二者相容性差,会产生唇口溶胀、硬化,软化、龟裂等,最终发生漏油。
4) 唇口磨损原因① 清洁度问题:铸件型砂、机加工铁屑、油液杂质等,大量积存油封唇口部位,工作时发生异常磨损;② 油封位与旋转轴不同轴,油封压装后发生偏磨,唇口异常磨损;③ 油封唇口处锂基脂润滑不良,会发生干摩擦,导致异常磨损。
5) 轴的原因① 旋转轴表面粗糙度、硬度不合理,汽车行业目前普遍选用粗糙度不低于0.8,与油封配合部位会采用高频淬火,硬度不低于HRC55;② 旋转轴表面有缺陷,例如:腐蚀、划痕、方向性刀痕等。
解决方案http://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH615055A00.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6150612P1.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6150625G9.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH615063I64.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6150AT41.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6150G2Q2.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6150H64N.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6150J6422.pnghttp://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6150P3422.png
http://haokeneng.huawin.com/uploads/allimg/180726/2-1PH6152305513.jpg
你总是说有蚊子 发表于 2018-9-18 08:34:23
从加工生产上来讲 就是提升硬度和降低粗糙度数值这是我们生产中能够把握的
远祥 发表于 2018-9-18 09:43:50
其实跟油封材质本身都有一定的关系。
东海fyh126 发表于 2018-9-18 10:34:11
论坛缺的就是这种基础帖,,,,,
gao_cc 发表于 2018-9-18 11:07:40
感谢热心分享,支持
你总是说有蚊子 发表于 2018-9-19 11:01:48
谢谢鼓励
hzc9109128 发表于 2018-10-2 08:36:19
好的产品从基础做起!
zhj710603914 发表于 2019-3-26 12:44:45
非常感谢楼主的分享,受益颇丰
轴承隔离器 发表于 2020-9-22 17:11:43
可以尝试一下别的密封形式,大神别喷- -
xyp17 发表于 2021-1-15 12:24:20
学习学习了,感谢分享,!
查看完整版本: 油封的漏油和图文解决方案
