SW如何反向驱特征尺寸?
如图所示,一般正向驱动我们直接做个链接就行了,也很方便,但有时候需要进行逆向的驱动,哪怎么办呢?
请路过的大侠指点一下。谢谢!
系列零件设计表 我看系列零件设计表做零件配置时可以直接在表格上填好数字来生成特征,那个好像是和方程式相关,我估计你所说的逆向驱动应该也差不多,也是用方程式的来驱动,不知道对不对,试一下呗 wx_vdZmJi97 发表于 2018-9-17 18:43
我看系列零件设计表做零件配置时可以直接在表格上填好数字来生成特征,那个好像是和方程式相关,我估计你所 ...
关键是怎么把这个表或这个表的某个值插入到模型空间里面来,以方便在模型空间进行尺寸的更改? 这个功能可以建议SW添加了^_^ 把模型草图中的数据用代号表示,这样就和设计表中代号中不同配置的设计数据联系起来了。 系列零件设计表可以插入到绘图区 我做了一个简单的示例,截图给你
回复楼主,你是不是该看下帮助再来说如何实现这个话题。
不知道是一回事,别人告诉你了,你是不是该先去了解一下这个功能或命令呢。难道你指望层主几句话就把这功能展示出来哇?不带这么懒的。
按规定出牌才能达成目的
