液压管路检漏好方法——油溶荧光剂
液压系统传递动力需要靠液压油,液压系统各个零部件的渗漏是难以避免的,并且液压油的渗漏有时候是微量的,出厂实验的时候,也会因为局限于实验时间和机械布局很难发现。即便发现了渗漏,有时候要判断具体渗漏点也是很麻烦的,总之液压油检漏是一个让人很头疼的事情。这里给大家推荐一个液压油无损检漏的好方法,就是在使用的液压油之中加入“荧光剂”。
这种添加剂按照一定比例加入到液压油中即可, 然后用高强度的黑光灯(看不见的紫外线或红外线)照射,染料会呈强烈的黄白色荧光, 泄漏会很容易被检测到。肉眼是看不到的,必须要专用的紫外线灯才能够哦!就跟晚上抓蝎子的感觉差不多,与荧光验钞的原理也类似。
黑光手电示意
这种荧光剂的添加量还是很小的,给一个参考值大家可以自己换算一下:液压传动流体推荐量:500 to 2000 ppm;一般的液压油200L桶,假如按500ppm应该就是100ml就足够了。
贴一张我在现场维修时的图片,大家可以看到实际的黄白色荧光油迹还是非常明显的。
再传一张网上找的图片,效果更明显。
这种方法在汽车行业也有应用的,但是用到液压系统上还是不太多见,因为很多客户对液压油本身的品质都还没有提起重视。 希望这个方法对大家有帮助!
长见识了。以前液压管路漏油,找不到哪里漏油的地方,费老鼻子劲了。
曾用过煤油对液压油箱进行检漏的方法。 菜鸟学习了 真的是个好办法 荧光测试的方法之前有成功案例吗? 远祥 发表于 2018-9-17 10:10
荧光测试的方法之前有成功案例吗?
这篇文章就是一个成功案例,荧光剂其实不是新的应用,只是应用的比较少,有一些比较大规模要求高的企业会用到这个,这是我去一个客户那儿拍到的,但是涉及到客户名称就没有说的太详细,只是介绍了这一类型的荧光剂产品。
您好,我想请教一下,如果在常态下,不用黑光灯,肉眼能否看出液压油是黄白色荧光颜色。
按您帖子的意思是必须使用黑光灯才能看到黄白色荧光颜色,不知道这样理解是否正确。 对液压元件功能有影响吗 405735411 发表于 2018-9-28 22:48
按您帖子的意思是 ...
想看到荧光色,靠肉眼是不行的,需要专用的黑光灯,例如紫外线灯。
长见识了
