韩寒11 发表于 2018-9-16 11:26:53
输入轴加工工艺讨论
朋友接一个单子,输入轴硬车,只管车削部分,客户自行磨削,大致做了一个加工方案,不知是否可行,大家讨论一下,可行是为什么,不可行是为什么?相互补充,激发灵感:lol
      要求:在精磨前增加硬车小端中心孔工序,硬度HRC59-62,材料20MnCr5。原中心孔圆度不好,车后要求0.005mm.
      加工方案为:大端中心孔定位夹紧外径,顶住小端,自车一下34.3外圆,然后中心架夹紧,后顶尖退出,车锥孔,加工完成。
      设备:数控车床
图纸
顶大端内锥面定位,加工小端锥面,最后是两顶磨削外圆
五面怪 发表于 2018-9-16 12:48:25
大端中心孔定位夹紧外径?   主轴锥孔内做个定位+软爪夹紧?
中心架0.005mm保不住吧!既然有磨削余量,没必要车后的要求那么严
蓝天心 发表于 2018-9-16 14:15:28
第一幅图里怎么圆度是0.007还大于圆柱度0.005,标示了圆柱度了,怎么还弄个圆度?啥意思?
中心架0.005mm保不住吧!既然有磨削余量, ...
客户是想通过两端的锥孔为基准进行磨削加工
查看完整版本: 输入轴加工工艺讨论
