jiajiang951
发表于 2018-9-15 17:18:39
这个螺母起到作用了 吗?
上面是个 拉力测力计安装的时候间隙5-6mm 中间这个螺母 顺时针有往外拉的作用吗?
晓昀
发表于 2018-9-15 17:27:03
丝杆不懂,螺母拧紧时,是往外拉的力。
1286851323
发表于 2018-9-15 19:44:20
丝杆转动有一个拉力
韩寒11
发表于 2018-9-15 20:49:19
螺杆固定旋转螺母,是有一个外拉的力
未来第一站
发表于 2018-9-15 20:59:16
间隙还是要留着吧。
guanyongbo
发表于 2018-9-15 21:55:03
按你的标识,我看不清那个间隙。那个螺母是锁紧消除拉压力传感器间隙的。
集成机甲
发表于 2018-9-16 00:25:59
像个调整间隙的。
kpps2008
发表于 2018-9-16 08:34:21
广告贴的嫌疑呀
远祥
发表于 2018-9-16 22:20:37
螺纹防松的作用。
Mr.邹
发表于 2018-9-25 11:03:08
丝杆转动有一个拉力
