求助,内螺纹有无加工怎么检测?
在加工一批零件,每月有十几万的量,产品结构图如下图,加工一个孔和螺纹,用的专机自动加工,担心出现螺纹漏加工的,φ3.8是螺纹孔底径,螺纹主要是增加摩擦力起防滑作用的,但必须要加工,请问各位大神,怎么检测螺纹是否加工了?目测 愿闻他详! andriycike 发表于 2018-9-14 09:57
目测
一个月十多万件,量大的时候有二三十万件,目测不怎么现实啊,螺纹只有一点点,单边只有0.1mm左右,目测第一个不好观测,第二人很容易疲劳,出现误检的
风情528 发表于 2018-9-14 10:05
一个月十多万件,量大的时候有二三十万件,目测不怎么现实啊,螺纹只有一点点,单边只有0.1mm左右,目测 ...
问一下别的尺寸是怎么检查的?你在检查的时候加这么一个目测的程序也不会很麻烦吧,倾斜一下对着光看,有没有螺纹很容易看出来 感觉这种情况只能抽测,没有什么好的办法。 本帖最后由 风情528 于 2018-9-14 10:40 编辑
andriycike 发表于 2018-9-14 10:14
问一下别的尺寸是怎么检查的?你在检查的时候加这么一个目测的程序也不会很麻烦吧,倾斜一下对着光看,有 ...
孔径是用塞规啊,但是靠人工目测的话,很容易出现视觉上的疲劳的,容易出现失误,这零件是出口件,出了问题的话,处理起来很麻烦,而且螺纹前端还有一个孔,看起来不是很方便,所以想请教下各位大神,有没有其他的方法来检测,没有的话就只有目测了
螺纹有通止规的。。。。。用那个量,效率太低,还不如目测。 0.1不到的螺牙,也是相当历害了 风情528 发表于 2018-9-14 10:23
孔径是又塞规啊,但是靠人工目测的话,很容易出现视觉上的疲劳的,容易出现失误,这零件是出口件,出了问 ...
等大神支招。
问一下一个月十几万件全检吗?这工作量也不小了,如果改成抽检,按照合格率多发给客户一些,省下来检查人工成本,这样划算吗
