智能机械云 发表于 2018-9-13 11:11:18
触目惊心,从数据看中美贸易站对机床进出口的影响!
机床作为装备制造业的母机,也是实现工业4.0智能制造的基础,更是为各先进制造业提供“高、大、精、尖、微、特”的切削或无切削(即增材或减材)的成型先进的工艺装备。可以这么说,机床业的发展水平是衡量一个国家综合国力的重要指标。而能衡量一个国家机床业水平的无疑就是进出口数据,因为数据是最真实有效的反应。
ACMTC平台带大家来看看我国2013-2017年这五年与美国在机床进出口数据的对比分析。
备注:本文引用的数据单位为:进出口额:万美元;数量:个/台/把/只;进出口均价:美元
一.五年累计数据
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/15350151263173985f59a4e
1、机床全部出口 152.99 亿美元,其中对美出口 27.95 亿美元,对美出口占比为 18.27%(图5);
2、机床全部进口 300.10 亿美元,其中对美进口 15.58 亿美元,对美进口占比 为 5.19%(图6);
3、总体上,机床进口额大于出口额(图4),进口是出口的 1.96 倍。但对美机床则是出口额大于进口额,出口是进口的 1.79 倍;
4、 对美机床进出口数量(图2)和均价(图3)的倍数值远高于总体的平均值。
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/1535015278652b749d034d7
二.对美机床进出口分年数据
1、五年出口额合计:27.95 亿美元,平均每年出口 5.59 亿美元。
2、五年进口额合计:15.58 亿美元,平均每年进口 3.12 亿美元。
3、出口占比平均为 64.42%,且连续五年持续上升,渐趋平缓。
4、进口占比平均为 35.58%,且连续五年持续下降,渐趋平缓。
http://p99.pstatp.com/large/pgc-image/15350151264726dfd9a943b
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/153501512655725da004887
三.对美机床进出口分类数据
1.分类数据对比
http://p99.pstatp.com/large/pgc-image/153501512640851ce00fd7f
1) 出口额以非金属加工机床最大,五年合计达 18.2 亿美元,高于其他类别的合计出口额,平均年出口达 3.64 亿美元,可看出我国这类机床已经表现相当优秀了。
2) 金属切削机床和锻压机床的进口额均略高于出口额。平均出口额均小于 1 亿美元,平均进口额则均高于 1.2 亿美元
3) 特种机床的进出额,进口略高于出口,平均出口 334 万美元,进口 471 万美元。
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/15350151265980489570589
2.分类进出口对比
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/153501512680734a27e73c4
1) 非金属加工机床占对美机床出口的约 65%(下左图);
2) 金切机床和锻压机床占对美进口的约 90%(下右图);
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/15350151267434a77f66683
3、分类数据与总计进出口额对比
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/153501512675926b88867e3
1) 非金属加工机床的出口额总超过了其他三类机床出口的总额之和,占比达 41.81%,而其进口极小。
2) 锻压机床的进出口均衡,金切机床进口远高于出口。
3)特种机床的进出口占比几乎可忽略不计。
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/153501512687874400b2c62
四.对美进出口分类数据与对全部进出口分类数据对比
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/15350151268144c1fd9506b
1、 对美机床出口占机床总出口的比例较高,平均为 18.27%,其中非金属加工机床占总出口的 24.32%,金属切削机床占 14.02%;
2、对美机床进口占机床总进口比相对较低,平均为 5.19%,其中锻压机床进口占比为 8.59%;
3、对美特种机床的进出总占比则均非常高,都超过 47%。但总的进出口金额却非常小,从下两图看可以忽略不计。
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/1535015126783efd56574de
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/1535015127019646d31f273
五.对美金属切削机床进出数据分析
1.三级分类数据对比
三级分类数据分别按进出额,进出口均价和进出数量进行对比:
1) 进口额大于出口额的有磨床 M2,加工中心,磨床 M,齿轮机床,其他机床,组合机床,刨床和插床等八类产品;
2) 钻床、车床、磨床 M2 和加工中心的进出量级远大于其他类产品;
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/153501512705420604571e8
3) 出口均价高于进口均价的有加工中心,镗床,和插床三类产品;
4) 拉床、刨床、和齿轮机床的进口均价,插床和镗床的出口均价远高于其他类产品;
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/15350151269222d8eabecd0
5) 进口数量大于出口数量的只有加工中心和拉床等两类产品;
6) 钻床和磨床类产品的出口数量远远高于其他类产品。
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/15350151269594e0a8bcb76
2. 四级分类数据对比
按最大出口额顺序排序
1) 前 11 位出口占总出口额的 90%以上;
2) 前 11 位出口对应的进口中,有五个产品的进口大于出口,其中立式加工中心,抛光机和卧式加工中心三项的进口远大于出口;
3) 前五位中除立式加工中心外,其余四项的年均出口远大于或等于相应进口的五年总和。
http://p99.pstatp.com/large/pgc-image/15350151270358cc8cf91a6
按最大进口额顺序排序
1) 前 9 位进口占产品的总进口的 90%以上;
2) 前 8 位进口对应的出口中,进口均远大于相应的出口;
3)前 9 位进口中,有 6 项的年均进口远大于或等于相应出口的五年总和。
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/1535015127063df0ec241bc
六、按数控分类对比
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/15350151271359f151c6bba
1.对美出口中,非数控机床占据绝大部分,年均出口额达 5.28 亿美元,数控机床只为 3000 美元万。两者相差 17.19 倍,
2.对美进口数控机床和非数控机床基本持平,年均进出口均略高于 1.5 亿美元。
3.按非数控机床分类,对美出口占全部出口的 20.14%,进口占全部进口的 7.82%,
4.按数控机床分类,对美出口占全部出口的 7.02%,进口占全部进口的 3.91%.
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/1535015127262822e185eb6
七.结语
1) 2013‐2017 年度,机床的总体进出口,是进口远大于出口,进口是出口的 1.96 倍。而对美机床的进出口则是出口远大于进口,出口是进口的 1.79 倍
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/1535015127086d09fee7192
2) 对美的机床出口占了总体机床出口的 18.27%(上图红色方块),影响很大。对美的机床出口中,非金属加工机床占比达 24.32%(年均出口 3.64 亿美元),金切机床 14.02%(年均出口 9701 万美元),锻压机床 10.95%年均出口 9465 亿美元)。特种机床虽然占比达 48.0%,但年均出口只 334 万美元。
3) 对美进口只占总体机床进口的 5.19%(上图绿色方块)。在对美进口中,锻压机床占比达 8.59%(年均进口 1.24 亿美元)。特种机床虽然占比高达 47.09%,但年均进口只 471 万美元。
4) 非数控机床出口,占据全部非数控机床出口的 20.14%,影响甚大。
5) 在普遍进口均价远高于出口均价的背景下,对美出口的加工中心、镗床和插床类产品则是出口均价高于进口均价。
jiangsuwanhua 发表于 2018-9-13 11:23:34
感谢楼主的分享
感谢楼主的分享
不客气的,这是我们平台(原机床总公司)的资深专家总结的,希望对大家有所帮助
查看完整版本: 触目惊心,从数据看中美贸易站对机床进出口的影响!
