jiajiang951 发表于 2018-9-11 19:23:27
看下这个是不是开了挂 搞的 图号 名称分离?
零件   故意用   图号   加双引号 名称    出图的时候 名字变成了只有图号 而且 标题栏    也是 只显示图号~
怎么弄的??还有左侧他这种   子集    树状列表 具体 怎么操作? 好处是 方便图纸整理 规范。
晓昀 发表于 2018-9-11 20:16:19
看看这个零件的属性自定义里名称和图号那里的信息是什么?工程图纸中的信息是来自于零件属性里的信息。软件就是个聪明的大傻瓜,你让它做什么,它就做什么。也只做到那个地步。
magicnie 发表于 2018-9-11 22:49:01
只是个普通的宏命令而已,不要大惊小怪,对于这种的同学我都是赞一个,工作有方法
一毛 发表于 2018-9-11 23:00:27
经常大批量且有规范的时候,可以这么做,一劳永逸,正常是简单做个模板。难得出图的情况下,怎么玩都无所谓了
金卯刀-劉 发表于 2018-9-12 10:05:44
这个双引号显示的是“配置说明”,并非是前面几个大侠说的图号分离。从SW原则来说,零件名跟工程图文件名肯定是同样的。细看楼主的的截图就知道前面几位高手没说到点上。
关于图号分离问题,是很赞同楼上几位的。下面是图号分离宏(分离到自定义,备注:中间间隔符是空格号。可以根据自己需求改动)
'定义solidwork
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Dim a As Integer
Dim b As String
Dim m As String
Dim e As String
Dim k As String
Dim t As String
Dim c As String
Dim j As Integer
Dim strmat As String
Dim tempvalue As String
Sub main()
'link solidworks
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
'设定变量
c = swApp.ActiveDoc.GetTitle() '零件名
strmat = Chr(34) + Trim("SW-Material" + "@") + c + Chr(34)
blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "代号")
blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "名称")
blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "材料")
a = InStr(c, " ") - 1      '重点:分隔标识符,这里是一个空格
If a > 0 Then
    k = Left(c, a)
    t = Left(LTrim(e), 3)
    If t = "GBT" Then
      e = "GB/T" + Mid(k, 4)
    Else
      e = k
    End If
    b = Mid(c, a + 2)
    t = Right(c, 7)
    If t = ".SLDPRT" Or t = ".SLDASM" Then
      j = Len(b) - 7
    Else
      j = Len(b)
    End If
    m = Left(b, j)
End If
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "代号", swCustomInfoText, e)'代号
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "名称", swCustomInfoText, m)'名称
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "作者", swCustomInfoText, " 刘腾qq420221716")
End Sub
金卯刀-劉 发表于 2018-9-12 10:08:56
下面是分离到配置(备注:间隔符同样是空格号,并可以根据自己需求编辑)
'定义sw
Dim a As Integer
Dim b As String
Dim m As String
Dim e As String
Dim k As String
Dim t As String
Dim c As String
Dim j As Integer
Dim Part As Object
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim CustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
Set swConfig = swModelDoc.ConfigurationManager.ActiveConfiguration
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set CustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager
(swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name) '配置特定延伸
'设定变量
a = InStr(c, " ") - 1 '重点:分隔标识符,这里是一个空格,也可换成其他符号
If a > 0 Then
k = Left(c, a)
If t = "GBT" Then
Else
e = k
End If
b = Mid(c, a + 2)
t = Right(c, 7)
If t = ".SLDPRT" Or t = ".SLDASM" Or t = ".sldprt" Or t = ".sldasm" Then
j = Len(b) - 7'消除后缀(区分大小写,即含4种)
Else
j = Len(b)
End If
m = Left(b, j)
End If
'删除栏
CustPropMgr.Delete ("Number")
CustPropMgr.Delete ("作者")
CustPropMgr.Delete ("图样名称")
'新增
CustPropMgr.Add2 "Number", swCustomInfoText, e
CustPropMgr.Add2 "作者", swCustomInfoText, "刘腾qq420221716"
CustPropMgr.Add2 "图样名称", swCustomInfoText,m
End Sub
'定义sw
当然这里截图显示是上面代码经过编译后的效果。
这个双引号显示的是“配置说明”,并非是前面几个大侠说的图号分离。从SW原则来说,零件名跟工程图文件名肯 ...
他这个 双引号 没有显示在配置说明的括号里啊 ?直接在 代号后面的
zero8337 发表于 2018-10-6 10:29:37
学习了,谢谢!
喂我袋盐 发表于 2018-10-6 11:05:22
进来学习!
查看完整版本: 看下这个是不是开了挂 搞的 图号 名称分离?
