Joelay90 发表于 2018-9-11 10:37:49
关于轴、键连接的问题,求前辈指点
Joelay90 发表于 2018-9-11 10:41:14
图1 是个电动翻板阀阀体,这个阀体是很久以前的库存了,找不到设计图纸了,现在准备利旧消耗库存
图2是这个翻板阀的轴端,需要再新设计一个联轴器套上去。
问题有2个:
1.我重新设计的这个联轴器能不能直接用电焊焊在这个轴端上,不用键连接了?
2.如果不能直接焊上去,只能键连接的话,那么我量了一下轴上的键槽,深度2mm,宽度3mm,经过查手册发现没有合适的平键,所以不知道怎么办了。
请前辈帮忙指点迷津!!
起个名字好纠结 发表于 2018-9-11 10:57:26
:)这破玩意,完全不按套路出牌啊,那你就定制呗,又不是什么难事!原键槽多大你就按照多大,平键自己画一个不就完了,设计键宽严格一些,比如说过盈0.05以内就可以了!只是估计哈~~0.03就可以吧,查一下公差带吧
鑫森淼炎垚 发表于 2018-9-11 10:58:59
需要减速机的。
quanzhixian 发表于 2018-9-11 10:59:01
我查下,有3x3的键
晓昀 发表于 2018-9-11 11:08:23
轴径多大?
jesse_zjh 发表于 2018-9-11 11:12:36
按轴上键槽尺寸对照标准表查找键规格,不要苛求和轴尺寸对应,看图是双键槽。
huangfujian 发表于 2018-9-11 11:21:41
自己加工一个键,焊接就是死连接了,不靠谱的
五面怪 发表于 2018-9-11 11:28:48
1、部件与部件连接,焊接是“堵路”方式,不建议;
2、键槽尽量选取常规的,不合适可以搞一刀吗:lol
quegfeng 发表于 2018-9-11 11:31:52
也可以考虑无键连接——————胀套
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于轴、键连接的问题,求前辈指点
