你总是说有蚊子 发表于 2018-9-11 09:03:40
焊缝余高的合格高度以及处理方法
我们知道焊缝表面低于母材是绝对不允许的,是属于焊接质量缺陷的一种形态,这一点大家都懂。那么,是不是焊缝表面余高越高就越好呢?答案是否定的,焊缝余高在各工程标准要求中是有明确要求的。http://yingli.huawin.com/uploads/allimg/180828/2-1PRQ05305356.jpg
焊缝余高的规定在不同工程项目和标准中有不同要求
[*]在AWS D1.1 中规定,对接焊缝的焊缝余高不应超过3mm;
[*]根据ISO5817标准,B级焊缝余高小于1+0.1t,但最大不超过5mm,C级小于1+0.15t,最大不超过7mm。如果18的板厚,B级焊缝要求小于2.8mm;
[*]根据GB ∕T985‐1988 《气焊 、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式及尺寸》中:埋弧焊0·3mm,焊条电弧焊和气体保护焊中平焊0·3mm,其余0·4mm;
http://yingli.huawin.com/uploads/allimg/180828/2-1PRQ0552O20.jpg
焊缝余高过大的危害
焊趾处易形成应力腐蚀裂纹对接接头的应力集中主要是焊缝余高引起的,对接接头的焊缝,其焊趾处的应力最大。焊缝的余高愈大,应力集中程度愈严重,焊接接头的强度反而会降低。焊后削平余高,只要不低于母材,减少应力集中,有时反而可以提高焊接接头的强度。
外焊缝余高大,不利于防腐 作业时如采用环氧树脂玻璃布进行防腐,外焊缝余高大,将使焊趾处不易压牢。同时,焊缝越高则防腐层就越应加厚,因标准规定防腐层的厚度是以外焊缝的顶点为基准测算的,这就加大了防腐成本。内焊缝余高大,增加输送介质的能源损失 输送用焊管内表面若未做涂层防腐处理时,其内焊缝的余高大,则对输送介质的摩擦阻力也大,由此将使输送管线的能耗增加。焊缝余高的控制措施 调整好焊接线能量检查焊接线能量是否合适,一般用焊接接头的酸蚀样来检查。一是检查内外焊缝的重合量的程度,二是检查焊道腰部的宽窄。对重合量的规定一般是大于1.5mm,但笔者认为内外焊缝的重合量以1.3~3.0mm较合适,若超过3.0mm就说明线能量大了。线能量大,不仅仅是熔深大,而且焊缝余高也大,如不开坡口或U形槽,焊缝余高就更大。这是因为焊接线能量越大,单位时间内熔化的焊丝必然增加。
远祥 发表于 2018-9-11 14:45:01
这个标准要求应该是产品在倒破口角度后焊接的余高高度,但现实生产过程中,很少会有产品会正儿八经的去倒破口,所以往往焊道出来都已经超过3毫米了,更甚者5毫米都有。
你总是说有蚊子 发表于 2018-9-12 16:29:07
消除焊接应力 超声冲击技术
wuxianzhou100 发表于 2019-8-13 00:50:19
找了多年,今天终于找到了,谢谢分享。
战狼zl 发表于 2020-9-5 11:04:49
谢谢分享。:victory:
海蓝silence 发表于 2020-11-17 10:02:17
请问一下,铝合金MIG焊起弧时,余高总是很高怎么办(为了生产效率没有设置引弧板和收弧板),有没有什么方法能尽量降低起弧余高的?
忧郁的包子 发表于 2024-6-5 20:41:08
焊缝表面低于母材是一种不连续,而不是缺陷,同样也不是绝对不允许的,
这个问题更加准确的名词是   未焊满,准确的描述是 在坡口焊缝中,焊接横截面的损失,形成的原因是没有足够的焊缝金属适当的填入焊缝接头。
这个不连续允许不允许,是不是缺陷,要看技术规范,要看标准,要看图纸要求,
查看完整版本: 焊缝余高的合格高度以及处理方法
