电箱的安装底板
这个问一下为什么要镀锌板,好像成规矩了,问了几个机械工程师均不知所以然。 不镀锌不可以吗? 用304不锈钢板可以吗?专业的要用覆铝锌板~~~~~~~~~~~~ 铁板表面不处理很容易生锈的,所以会用到这种表面有保护层的钣金,但304不锈钢成本贵,而且很硬后续不好加工,所以用的不多。 你去试试开孔器打不锈钢板就明白为啥用铁板了。 采用镀锌钢板,一个是成本,另一个是为了美观,好看。不锈钢可以用,但是成本会增加不少。 不镀锌不行,304我觉得也行。 如果有些问题想不通,就多想想工艺。这就是中国和欧美发达国家的区别。为什么别人可以做高精度的机床,高精度的产品,我们就不行。中国人并不笨。归根结底,就是搞研发、设计的偏离实际太远了。工艺这玩意,是个经验活,要靠传承,恰恰中国就断了…… 开孔,钻眼攻丝 容易,成本低 不锈钢板你买回来自己打孔你就知道为啥用镀锌板了。。。
