InnocenZiM 发表于 2018-9-10 10:37:47
求设计个简单的工艺路线,可以有偿
材料选用灰铸铁,毛坯选用尺寸相近的长方块就行,预设大批量生产,求制作简单工艺路线,大致就行。可以加q1932152239求偿。
InnocenZiM 发表于 2018-9-10 10:44:54
无其他要求
SHIRJUN 发表于 2018-9-10 10:45:50
:handshake
广州粤研钟彦华 发表于 2018-9-10 11:12:32
制造工艺要根据你公司的设备来定,批量很大可订购专机、非标刀具,采用多轴器钻孔,专机的样式根据你想投资多少,用多少个人来操作
王小贱123 发表于 2018-9-10 11:32:43
没有公差要求?
lbz1219 发表于 2018-9-10 13:56:54
是不是做配重用,可用水泥代替
Potato2081 发表于 2018-9-10 14:07:37
灰铁铸造(开模、铸造),去应力,铣,CNC铣,钳工。
xf365792857 发表于 2018-9-15 11:28:10
这个简单,看你有啥设备了
起个名字好纠结 发表于 2018-9-17 17:04:39
大哥,这个太简单了吧,来个复杂点的可以吗?
你这灰铸铁的,还这么小,精度要求也不高,要不上价啊,这个件没啥利润!除非量大!
高度jixie0697 发表于 2018-9-17 18:14:22
普通工艺即可。
查看完整版本: 求设计个简单的工艺路线,可以有偿
