看下这个螺栓的用法是否合适
各位大侠, 请教一个很基础的问题:对于普通的内六角圆柱头螺栓, 如果长度比较长的话, 一般都会有 一段是光杆的, 就是没有螺纹.
如果我将一个螺栓锁在底座上, 螺栓和底座支之间会有一个重物, 使用螺栓头部防止其脱落.
是必须用台阶螺栓呢? 还是普通的带光杆的螺栓? 有什么区别吗?
.....突然发现基础知识很不牢固...
补充内容 (2018-9-8 13:03):
工件B不需要固定死, 需要处于松动状态, 但螺栓需要确保锁紧不松动
刚老外回复, 说这样搞的话(用普通带光杆螺栓), 会把螺牙损坏.... Bad Engineering...
会吗? 不明白 我们一般用带光杆的螺栓,没见到过带台阶光杆的螺栓。 这种光杆螺栓我只见过外六角的(老标准是铰制孔螺栓,新标准是加强杆螺栓),内六角的没见过
一般这种螺栓的光杆是用来做定位或者承受剪切用的,单纯固定的应该使用普通的内六角螺钉就可以了 你说的光杆带台阶是指右侧两种螺栓吗?那两种是精密定位螺栓,那段光杆是磨削出来带精度的,直接当定位销用,那段台阶的作用是让螺纹与光杆之间有一定得挠度,削弱上螺母时对定位精度的不利影响。如果你没有精度要求,就用普通光杆螺栓就好了。
太谨慎了,可以计算摩擦力和剪切力,哪个合适选那个 3983596 发表于 2018-9-8 07:49
一般这种螺 ...
应该是模具行当的标准件了
第一张图的用用法不是很合理,这样使用,螺纹过度到光杆处受剪切力,同时螺纹处的强度比光杆弱,容易断。不管用那张螺丝连接都不合理。如果用台阶(右边图的螺杆)的强度更低了,因为他的螺纹是小一个级。 估计你是单件的量。假如你手头有现成合适的带台阶的,就用它。如没有,建议使用普通的,加个定位圈,或加个底纹孔内的小圆柱定位。
赛打螺栓,可以当轴用,比较精密。如果是被连接件不需要活动,就用普通螺栓 带台阶的螺栓可以起到定位作用,铰制孔用螺栓
