一个铸造实现难度的问题
请问如图所示的这种圆柱面上的均布加强筋,铸造的时候实现难度如何?对铸造不是很懂,如果这种不行的话就换结构了。先谢谢各位了~
楼主,莫非跟我一样是纯野路子出身,压根儿不懂材料学?
如果是有略闻天下有那么个学问叫材料学的,怎么也得先说一下材料是啥、多大的家伙,精度是啥,。。。。。。 只是一张图片!材料、计划采用什么工艺来实现等.......相关信息都没有,不好说!铸造涉及太广。 本帖最后由 远祥 于 2018-9-6 19:24 编辑
铸件内部的筋或壁,散热条件比外壁差,冷却速度慢.为防止内壁的晶粒变粗和产生内应力,一般内壁的厚度应小于外壁。 根据我的经验没问题,铸铁铸铝都问题不大。^_^ 5#于我心有戚戚焉
对比一下电机壳。
1、2、3之厚度应均衡,1和3之间差距较大,易产生缺陷。
铸造是万能的,,,,你就看电机外壳就知道了。
不存在问题,铸铁。。
