start_00000000 发表于 2018-9-6 14:08:13
这零件两个尺寸如何检验
零件加工好了,供应商通知检验。图中标注的尺寸如何检验。
游风曳雨 发表于 2018-9-6 14:11:59
投影和尺寸链换算,
所罗门_x 发表于 2018-9-6 14:12:18
三坐标啊,很快。技术好的话卡尺都能量出来孔位准不准。
dongwh2001 发表于 2018-9-6 14:17:56
根据尺寸标注方式,还是三坐标最合适,需要建立正确的坐标系。
正在连接... 发表于 2018-9-6 14:26:14
可以零件竖起来用高度尺加杠杆百分表或者就是测高仪了。还有个就是卡尺分别量2个孔到同一条边的距离,然后相减。这样量就是人为误差比较大了。不过按照你这公差,好点的卡尺和老检验员应该可以。
新手驾驶 发表于 2018-9-6 14:43:08
三坐标测量仪或者投影测量仪器手工也可以,略麻烦
军CSJ 发表于 2018-9-6 15:00:13
别想其他的,三坐标检测。如果你们没有,帮你们加工的外协检测时,你必须过去看一下。
风情528 发表于 2018-9-6 15:08:55
我在想哈,孔径给自由公差,中心距要求这么高,这是干啥用的啊???有这个必要吗?
不是如果没有,而是很多公司都没有
兜里塞满糖 发表于 2018-9-6 16:51:15
公差要求也不很高,放加工中心上用寻边器+百分表找中心,然后按照图纸摇手轮吧。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这零件两个尺寸如何检验
