三相异步电动机电机正转,再施加一个正转的扭矩
三相异步减速电机正转,减速后额定转速11转/min,在它正转的时候突然再施加一个正转的扭矩,这个扭矩小于减速电机的额定扭矩,这时候会有什么情况发生?我们下午发现电机速度居然变快了,由于用变频器控制的,设定的20HZ,转到一半施加外力后频率变成40HZ了,哪位大神解释一下。
频率加倍,周期减倍,难道增加的扭矩同等相差不大? 同向扭矩增加,角加速度增加,转速升高。 mark。 这正常啊。变频器的转速跟踪启用了 晓昀 发表于 2018-9-5 20:33
同向扭矩增加,角加速度增加,转速升高。
恩,是这样的,以前没遇到过这个问题
:victory:
