进击的甲壳虫 发表于 2018-9-5 11:31:52
金属缠绕垫圈的压缩量如何计算
求助,金属缠绕垫圈的压缩量公式或者计算标准是什么
3983596 发表于 2018-9-5 11:42:54
所密封的介质不同,工况温度,工况压力不同,垫片尺寸不同,垫片的结构不同,制造商不同,压缩量差异很大,比如我们一般4.5厚按照压缩至3mm核算尺寸,想要准确的具体的压缩量和计算公式可向垫片厂家索要
所密封的介质不同,工况温度,工况压力不同,垫片尺寸不同,垫片的结构不同,制造商不同,压缩量差异很大, ...
有没有哪个标准或手册上有计算公式
晓昀 发表于 2018-9-5 13:13:00
ASME B16.20-2007 管法兰用环垫式、螺旋缠绕式和夹层式金属垫片
你找找上面这个标准。
有没有哪个标准或手册上有计算公式
除非压力不高温度不高,差不多就可以了,否则不以压缩量大小为指标,应以压紧力为标准,很专业的可以咨询厂家
查看完整版本: 金属缠绕垫圈的压缩量如何计算
