wu413 发表于 2018-9-4 16:26:36
大师们如何改进这个齿轮
大师们帮忙看看第一张图片的齿轮如何改进,现有的装置通过电机带动齿轮使丝杆产生推力,但是往回运动的时候丝杆有异响,如何使两个齿轮保持同一水平。
andriycike 发表于 2018-9-4 16:36:14
你这个轴承是调心的吧
鑫森淼炎垚 发表于 2018-9-4 17:17:55
空间有限,改动的话受限制。
非常 发表于 2018-9-4 17:40:44
有异响和这锥齿轮有关系吗?
阳光的快乐生活 发表于 2018-9-4 19:05:13
传递力矩不大可以考虑改   蜗轮蜗杆
未来第一站 发表于 2018-9-4 20:08:44
靠装配保证等高的确有难度,结构上可以考虑两个齿轮支座做为一体,机加轴承孔保证等高。
MATRIXIV 发表于 2018-9-4 20:27:19
正反转受力不同时,使用调心轴承会影响到伞齿,应当确保伞齿安装之间有足够刚性,建议伞齿跟丝杆分开,加一个联轴器跟不可调心轴承
有异响和这锥齿轮有关系吗?
有关系的,我两边都有一根丝杆,如果两边的安装高度不同,丝杆不在一个平行线上就会产生异响。我现在是想有没有两个齿轮是一个机构的,这样可以保证我两根丝杆在一个水平线上。
两个齿轮支座做为一体,这个方法好像可以行,回头试试看。
传递力矩不大可以考虑改   蜗轮蜗杆
蜗轮蜗杆,好像和电机不同步,一个是1:1,一个是1:5。
查看完整版本: 大师们如何改进这个齿轮
