ygyi2009 发表于 2018-8-31 21:54:47
设计一个定量自动供食用油系统
各位大哥:
现在接到一个方案,食品厂希望从大的食用油容器中自动送油油到锅中,以前是用手工操作,现在希望借助液压的原理实现, 我只知道需要 增压油泵。比例阀控制供油量,还有别的组件吗?
谢谢
晓昀 发表于 2018-8-31 22:19:48
油泵得选择2台,一用一备;
流量计,计量所抽油品的质量流量或者体积流量;
电磁阀;手动开关阀;
在流量计的管路上设计旁通管路,当流量计出现故障时,不能影响正常生产,油品通过旁通支路被泵送至油锅;
比例调节阀,通过PLC控制系统控制调节所输送的油量大小。
ygyi2009 发表于 2018-8-31 22:52:04
好谢谢
油泵得选择2台,一用一备;
电磁阀;手动开关阀;
你这个太复杂了。
爱雪2011 发表于 2018-9-1 00:12:39
多大的计量?
tomback 发表于 2018-9-1 07:22:43
直用蠕动泵抽就可以了。蠕动泵可以输送,可以定量,可以体积计量。
二郎神zc 发表于 2018-9-1 08:08:32
以前做的糖蜜秤 称重传感器下挂一个秤斗,用的是泵直接往里面抽,达到重量后,泵关闭,秤斗打开
大尾(yi)巴狼 发表于 2018-9-1 09:22:17
用类似注射器的东西,再就是限位、动力自己想
你这个太复杂了。
这个要看工艺系统怎么要求了。
cyzy6388 发表于 2018-9-1 10:43:50
现在市场上的灌装机很多的,这个就可以定量供油的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 设计一个定量自动供食用油系统
