xinjiyuan丶 发表于 2018-8-31 14:47:21
CNC常用計算公式,值得收藏!
一、三角函数计算1.tgθ=b/a      ctgθ=a/b
2.Sinθ=b/c      Cos=a/c
二、切削速度的计算
Vc=(π*D*S)/1000
Vc:线速度(m/min)   π:圆周率(3.14159)   D:刀具直径(mm)
S:转速(rpm)
三、进给量(F值)的计算
F=S*Z*Fz
F:进给量(mm/min)   S:转速(rpm)      Z:刃数
Fz:(实际每刃进给)
四、残料高的计算
Scallop=(ae*ae)/8R
Scallop:残料高(mm)    ae:XYpitch(mm)   R刀具半径(mm)
五、逃料孔的计算
Φ=√2R2X、Y=D/4
Φ:逃料孔直径(mm)    R刀具半径(mm)   D:刀具直径(mm)
六、取料量的计算
Q=(ae*ap*F)/1000
Q:取料量(cm3/min)   ae:XYpitch(mm)ap:Zpitch(mm)
七、每刃进给量的计算
Fz=hm * √(D/ap )
Fz:实施每刃进给量   hm:理论每刃进给量ap:Zpitch(mm)
D:刀片直径(mm)
八、冲模刀口加工方法
刀口加工深度=板厚-刀口高+钻尖(0.3D)
D 表示刀径
九、钻头钻孔时间公式
T(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev)
=πDL/1000vf
L:钻孔全长N:回转数f:进刀量系数
D:钻头直径    v:切削速度
钻头系数表fz
直径mm进刀mm/rev
1.6~3.20.025~0.075
3.2~6.40.05~0.15
6.4~12.80.10~0.25
12.8~250.175~0.375
25以上0.376~0.625
十、管牙计算公式
1英寸=25.4mm=8分
十一、马力(枪钻)
W=Md*N/97.410
W:所要动力(KW)
Md:扭矩(kg-cm)
N:回转数(r.p.m)
十二、扭矩计算公式如下:
Md=1/20*f*ps*r2
f为进给量mm/rev系数
r为钻头半径赛(mm)
α:切削抵抗比值ps.在小进给时,一般钢为500kg/m㎡;一般铸铁为300kg/m㎡;
LGQ9761 发表于 2018-8-31 15:24:57
收藏收藏,手抄一份
游风曳雨 发表于 2018-8-31 15:41:37
有个这方面的小软件的:'(
eddyjay 发表于 2018-8-31 17:05:38
不错
韩寒11 发表于 2018-8-31 17:43:44
做数控的,这些公式都应该印在脑子里
五面怪 发表于 2018-8-31 17:54:09
给你点个赞
未来第一站 发表于 2018-8-31 20:53:44
收藏了。
机械公差bj 发表于 2019-1-19 07:36:16
数控算图安卓版,各种图纸倒角倒圆节点坐标计算http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-19/20190119073615_2042978571.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-19/20190119073615_451965337.jpg
劲松666 发表于 2019-2-11 21:31:56
不错就是内容少一点
石头_nqWUb 发表于 2019-2-25 18:41:28
感谢推荐,谢谢分享
查看完整版本: CNC常用計算公式,值得收藏!
