jiajoin 发表于 2018-8-30 10:33:59
V形弹性夹盘定心夹具的设计计算和浮动装置图例
一、V形弹性夹盘定心夹具的设计计算1.V形弹簧片盘定心夹具的工作原理 V形弹性盘在结构上和碟形弹簧片很相似。图1为V形弹性盘夹紧心轴的结构图。该夹具通过法兰盘1与机床主轴相连接,V形弹性盘6安装在心轴2上并用隔套4隔开,工件8安装在V形弹性盘上,轴向用端面垫板3定位。旋转螺母5通过隔套将轴向力加在V形弹性盘上,使其径向胀大从而将工件定心并夹紧。限位盘7起轴向限位作用,防止V形弹性盘变形超过弹性极限。2.V形弹性盘的结构 V形弹性盘的剖面为正V形和反V形两种,见图2。弹形盘有两个相对的倾斜面,斜面2与3之间的夹角为,两侧有凸台4和5,中间是定心凸台1。为了提高弹性盘的弹性,在斜面上加工有辐射状的径向槽6(槽口可以向外,也可以向内或不开槽)。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/d9b40b8c7c5f3384988324f75bf75a17x625x230x30.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图1 V形弹性盘夹紧心轴1-法兰盘 2-心轴 3-端面垫板 4-隔套 5-螺母 6-V形弹性盘 7-限位盘 8-工件https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/78674cf2d593c9b8932390f1e5dff523x613x314x34.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图2 V形弹性盘a)用于套类零件 b)用于轴类零件1-定心凸台 2、3-斜面 4、5-凸台 6-径向槽https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/7942a8cdb2d45a1ec0bdcbae243b51fcx870x715x89.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图3注:弹性盘材料为65Mn,热处理48~53HRC。3.V形弹性盘的技术参数https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/22241fd868763adbb716e1b2e32a0d24x453x635x53.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图44.v形弹性盘的安装形式 v形弹性盘的安装形式见图5。 1、3为安全盘,2为弹性盘由聚乙烯制成的安装套4, 5,用于成套保存弹性盘2.使用时将其取出。安装套的主要尺寸见表6。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/d5b2a9bdfbafefd6032302d04da6b297x509x324x30.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图5 V形弹性的安装形式1、3-安全盘 2-弹性盘 4、5-安装套https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/15ec600bef1f4ea8e7af1aa304c25096x452x742x54.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图6 安装套的尺寸二、浮动装置‍有些浮动装置是绕着一根小轴摆动的,而另一些是绕着球面摆动的,还有一些是采用吊环的原理或”O“形环式结构以便在各个方向进行浮动。用一个圆销和一个扩大的孔,或用本身可调整的方法,得以限制所需的最大摆动量。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/803fb31c72ae95c935719a4aa340e2e4x349x442x25.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图73个圆头钮。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/62513ee21b70437777cb93a2507c73e9x325x289x14.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图83圆头钮120°分布https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/3bc595f5f2a66ae1d9af000d4fc74fe8x394x765x36.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图9这种浮动装置在快速松开装置上。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/546855ab51e9da4239cd26043c472317x497x512x34.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图10此浮动装置本身有三个座垫A。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/dba326a26317467c24f8d2635826cc4ax870x263x21.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图11力D应作用在由三平头钮F、G和H所构成的三角形的中心。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/4ef9431904a6cb32fece9e6b344409c6x816x348x42.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图12吊环销C和D使A可在任意方向上浮动。B绕销D摆动,A绕销C摆动。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/d394b5334abb48294c912b71efa7836fx796x288x29.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图13在A中按规格大小而适当留出的作为与销B的间隙量可以控制A绕B摆动的范围。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/1dabeca0565162715db3fdab487e3f96x292x485x18.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图14水漏形孔A可使C充分浮动。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/7c88e967a1cf756bdc42b39a0281dfaex421x559x26.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图15D绕B摆动并在两端各有一个浮动板A。浮动板A绕C摆动,摆动范围受肩部E限制。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/4391882fdc4a7ba19c4efb2c481de844x543x547x26.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图16A上的椭圆形锥孔使浮动装置能在附加的方位摇动。https://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/fc9cc2fa64abf5271b9cb76e772d169ex505x626x27.jpeg;,4,jpegx;3,700x.jpg
图17位于中间垫圈A两侧的两对互相垂直的柱面凸起构成一个浮动装置(译注:类似十字垫圈)
远祥 发表于 2018-8-31 11:08:42
V形块用来定位圆柱还是很合适的。
查看完整版本: V形弹性夹盘定心夹具的设计计算和浮动装置图例
