张麻子 发表于 2018-8-28 14:32:42
功率VA和W是什么关系?
首先说明一下VA、W和Var不是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。记住是有功无功,不是有用无用!!!他们之间是什么关系呢,我们看他们的公式:视在功率S=UI有功功率P=UIcosΦ无功功率Q=UIsinΦ
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。根据公式可以看出它们之间的关系就是:S^2=P^2+Q^2我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分别表示有功功率和无功功率,斜边表示视在功率。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180825/2ae240f1e9254dac92902e32620ae008.jpeg
再补充下:在交流电路中,由电源供给负载的功率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需要的电功率,就是将电能转换为其他形式能量(比如机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。
电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压。
引用一个比较精辟的解释有功无功和无功补偿:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180825/27969b42224f47f6952d1164fa5b3f89.jpeg有个帅哥用一个推车搬家,把东西都挂在前面,帅哥一边压着车把一边推,累的满头大汗;过来一个美女,坐在推车离车把近的车的一侧,哈哈,一下轻了不少。帅哥推得又轻松又惬意。
帅哥压着车把的力是无功电流,克服摩擦力往前的推力是有功电流,把东西推到目的地是有功。
美女就是无功补偿。没有无功补偿,供电系统也能工作,就是累点,耗能厉害;有了美女,男女搭配,干活不累,效率高,还开心。 东西在前面,美女在后面,是容性无功;东西在后面,美女在前面,是感性无功。
Adobλ 发表于 2018-8-28 16:03:33
卧槽,老汉推车真形象,哈哈
查看完整版本: 功率VA和W是什么关系?
