李佳禾 发表于 2018-8-23 17:19:16
大家有好的办法吗?
1.A是旋转把手;B是压头;C是夹具框架;D是内窥镜2.旋转A把手,B也会跟着A旋转(螺纹连接),因为是
旋转所以当B与D接触时由于力的方向,会导致B和D
之间有一个旋转转动;导致D(滚花处理)与C也相
互运动,会把D平面刮花。
解决:
1.C平面采用滚花是为了增加摩擦力,可以更换成别
的花纹,压纹的那种。
2.把B压头做得直径小一些,效果应该会更好。
3.更换别的结构。
朋友们你们怎么看?说难不难,结构也简单,你们有
合理的解决方案吗?
游风曳雨 发表于 2018-8-23 17:54:44
没听懂要解决什么问题:dizzy:
集成机甲 发表于 2018-8-23 18:21:36
B 相对 a 不是活动的?还可以用凸轮方式的压力锁紧。
threetigher 发表于 2018-8-23 19:24:57
解决方法:A旋转,B不转,over!
游风曳雨 发表于 2018-8-23 20:40:43
类似推力轴承那种:sleepy:
周震 发表于 2018-8-24 09:08:38
用类似气涨轴的零件,气动压紧
解决方法:A旋转,B不转,over!
参考这个。
军CSJ 发表于 2018-8-24 10:56:40
一般来说,这样的设计,小件、加工件受力肯定不能直接在工件上。你必须在工件上加一个辅助装置,大件可以不用考虑。还有就是A、B连接的的时候,压板和螺栓(头部台阶型)不是直接拧紧的,防掉就可以,就是螺丝紧固的时候,压板可以晃动,圆形压板做成台阶型,减小接触面。不知道你懂不懂我说的意思……
瑞香 发表于 2019-3-13 13:58:22
楼主,可以给个联系方式吗?
有问题想请教。。。。
瑞香 发表于 2019-3-13 16:19:21
或者楼主愿意加我一下吗?15962185689 微信号
查看完整版本: 大家有好的办法吗?
