真空度计算
已知产品重量为200kg,采用14个直径为127的吸盘,无泄漏,想知道需要多大真空度可以将产品提起来,计算公式是什么,请大神指导。 本帖最后由 大风吹倒梧桐树 于 2018-8-23 10:46 编辑估算: 大气压强=0.1MPa=1kg/cm2安全系数取4=0.25kg/cm2 一个吸盘面积约100cm2=25kg
14个吸盘=350kg 200/350=0.57约60%真空度=0.06MP=60KPa 大神,能给个详细计算公式吗?那些数据都怎么来的?安全系数转换单位那些,正在学习这块东西,希望大神能指导一下
mg=14x127的面积x真空度 把单位统一下进行计算,计算结果,预留足够的安全余量就可以了 大风吹倒梧桐树 发表于 2018-8-23 10:16
估算: 大气压强=01MPa=1kg/cm2安全系数取4=0.25kg/cm2 一个吸盘面积约100cm2=25kg
14个吸盘= ...
510832409 发表于 2018-8-23 10:23
大神,能给个详细计算公式吗?那些数据都怎么来的?安全系数转换单位那些,正在学习这块东西,希望大神能 ...
这个计算没什么,关键是这个安全系数(安全余量)取多大,是个经验
不是大神,这些我查百度的,你也可以自己查。
14个吸盘 ...
热心人,经验很重要。
重量、吸盘数量和尺寸、无泄漏工况都有了,但物料是什么,长宽高没有给出。
如果是厚度较大的金属板材或石材类的物料,盘径127mm似乎小点儿,直接用150mm或者200mm的吸盘会更稳定。
计算的话参考以下公式:
安全系数S根据实际选择,一般建议垂直抓取2,水平4。
另外,吸盘需要确认其有效吸附面积。
补充内容 (2021-8-30 18:12):
吸盘垂直于地面移动抓取称为垂直抓取,吸盘平行于地面移动抓取称为水平抓取。
