压力表没有度数
液压油通过滤油器后,压力表显示有度数,流过先导式溢流阀和减压阀后,压力表没有显示度数,这是为什么呢?有大神解答下吗? 推测是因为压力太低,与大气压很接近了,几乎测不出来,建议改成高精度压力表或者压力传感器测量,另外取压位置距离大气自由开放端越远越好 先导式溢流阀和减压阀后能测到流量吗?不会流过这2个液压元件后,压损降到连管路压力都测不出来吧 能不能在原理图上和照片上标出哪个表有数值哪个表没有数值?这样更明确
都没有测出来
只有流过滤油器后的那个压力表有数值,其他都没有
问Kevin 发表于 2018-9-1 14:42
都没有测出来
没有流量,是不是液压油全流回油箱?
