6通径变量叶片泵多回路夹具液压站设计注意事项
本帖最后由 仗剑走天涯 于 2018-8-22 19:11 编辑多回路夹具用液压站设计时注意的事情有几点,都是经验之谈,拿钱买的教训:
1,充分考虑系统流量的需求,一般机械加工的夹具工作压力都在4Mpa左右,这是变量叶片泵的流量并达不到额定流量,设计选型时要有足够的安全余量。
2,如果是一套液压站控制几副夹具那每个回路加一个叠加式液控单向阀(液压锁),因为如果多付夹具同时夹紧时会存在动作中的液压缸与夹紧了的液压缸抢油的情况,导致夹好了的缸夹紧压力下降,如果这时正在加工就有可能导致加工纹路变异常的现象。
3,充分考虑管道的影响,能用大通径的就尽量用大通径的管道,管道过小会导致液压缸动作缓慢。
4,如果是易变形的产品(比如薄壁箱体)每路增加减压阀。
5,出于安全考虑,所有的线圈和风扇都是24v的。
6,接夹具之前做好夹具油路清洗,如果没有条件清洗,务必要在油管上加装过滤,否则阀卡是必然的。
特别是第2项害的我们售后服务跑了好几次。
感谢分享,涉及流体的设备确实需要更多地经验 这是不是还和液压油路的设计有关? 说实话,这个标题我反复看了3遍。 魍者归来 发表于 2018-8-22 18:29
说实话,这个标题我反复看了3遍。
不好意思,文笔不好,因为这个贴的适用范围很窄,想大家通过标题就知道帖子的描述对象,节省点时间。
远祥 发表于 2018-8-22 17:45
这是不是还和液压油路的设计有关?
小液压站,油路很简单,液压站和阀块都是标准件。
这样的经验之谈挺好的 感谢分享 叶片泵用用流量就下来了
