东风先生 发表于 2018-8-21 17:26:33
一个蜗杆,两个涡轮的运动?
大家好,我有个疑问,常常看到蜗轮蜗杆传动,但都是一个蜗杆对应一个涡轮,有没有一个蜗杆对应两个涡轮的机构?可以运用于机械爪吗?比如这张图中间圆柱齿条换成螺杆,旁边的不完全齿轮换成涡轮,我试了一下,在SW中,一个涡轮与蜗杆配合的话,可以旋动,但两个涡轮配合的话,蜗杆就转不动了,是不是这样的机构不成立?
还是我画的时候没考虑涡轮的齿向?【我用的是直齿齿轮=-=】蜗轮蜗杆是不是可以用麦迪工具集调用?目前还是不会画正确的蜗轮蜗杆·····麻烦各位大侠解答,谢谢!!
东风先生 发表于 2018-8-21 17:34:35
2016年版本的SW下载哪个版本的迈迪工具集比较好?
远祥 发表于 2018-8-21 17:47:53
如果夹爪两侧是齿传动,中间是齿条伸缩运动可以实现夹紧动作,但用涡轮传动只能使它们联动向同一个方向动了。
3983596 发表于 2018-8-21 19:39:11
机构是成立的,可以联动的,你可能没有设置好
Cavalier_Ricky 发表于 2018-8-21 20:04:54
软件里不行,不能说明实际不行;软件里行,不能说明实际行。
为什么?编程、底层算法之类的有瓶颈。
啥时候,你能绕过那些花里胡哨却会给你带来揪心的功能,或者能了解你想用的功能的缺陷,那就不难躲过你遇到的问题。
比如,只有一个手指头,齿轮齿条关联,另一个手指头,跟前一个手指头约束成尺寸之类的对称。
我在用的是Inventor,里面仿真之类的按钮,好几年没按了。
晓昀 发表于 2018-8-21 22:43:39
应该没有问题,你要计算好开合角度对应蜗轮转过角度。
爱迪松 发表于 2018-8-22 10:51:05
两个要是镜像的就能一起动啊
嗯!谢谢!我再看看机械原理的知识!
为什么?编程、底层算法之类的有瓶颈。
谢谢开阔思维的回复:loveliness:!!
ryouss 发表于 2018-8-23 09:01:54
參考
查看完整版本: 一个蜗杆,两个涡轮的运动?
