井下运输车的螺栓防松措施
现有一辆矿用卡车在井下螺栓脱落很严重,想问一下有没有有效的防松措施,一般情况下防松措施都有哪些用过的螺栓放松有:
1、双螺母放松;
2、用开孔螺栓+开孔螺母,中间穿铁丝或者穿开口销防松;
螺纹胶可以起到一点放松的作用 本帖最后由 3983596 于 2018-8-20 22:59 编辑
矿山设备一般都是粗大皮实,震动大,环境恶劣,使用时间长了设备构成件之间会产生相对位移,咣当的严重,螺栓螺母特别容易松动,对于防松要求高,除非结构限制,否则不建议采用使用依靠摩擦达到防松效果的结构,例如:螺栓直接旋紧基体的螺纹孔内,防松胶、双螺母锁紧,弹性垫等,建议采用牢固可靠的防松措施,螺栓建议尽可能采用光孔穿出去(螺栓+螺母)的结构,再在螺母一端使用大的开口销,花垫、焊死等结构解决。 井下工作挺艰苦的,你可以试试平垫片防松,不是放一个平垫片,放多个平垫片,十个,二十个,三十个,不锈钢的平垫片不生锈 hoverin 发表于 2018-8-20 23:43
井下工作挺艰苦的,你可以试试平垫片防松,不是放一个平垫片,放多个平垫片,十个,二十个,三十个,不锈钢 ...
还是建议使用专业放松螺母:SpiralockNut ,其螺牙牙型特殊,特别适合震动大易松脱的工作场合,同时由于使用环境恶劣,表面处理最好要达克罗。
换SPL螺母,或者直接打保险丝。 防松垫片,或者防松螺母都可以。参照一般振动设备标准件的配件 井下环境建议防松垫片和开口销防松或者焊死 本帖最后由 机器画家 于 2018-8-21 10:38 编辑
用螺纹胶是最方便省事的,国内出名的有乐泰螺纹胶,淘宝上多的是。有低强度、中等强度、永久锁固各种类型供选择。
螺栓头打孔穿钢丝很繁琐,弄几次你就不想了。
还有用NORD-LOCK防松垫圈的,两个带齿垫圈为一套,这个贵。
