用内径千分尺测孔径是否准确,和用通止规的测量相比,哪种合理?
请问各位社友:用内径千分尺测孔径是否准确,和用通止规的测量相比,哪种合理?
这要看你测量的目的
千分尺可以准确的得到数值,但是测量效率低,操作复杂相对规通止规在一个范围内测量是否合格,不能得到准确数值,效率高,操作简单 内径千分尺测量孔径对操作要求较高 对有配合要求的工件,其尺寸检验最理想的方式是极限量规。因为卡尺、内径千分尺等计量器具是两点测量,保证不了作用尺寸的合格性,而作用尺寸不仅会影响到工件装配后的性质,甚至会影响可装配性。但用内径千分尺能读出具体尺寸,便于掌握加工余量。 内径千分尺是计量型量具,通止塞规是计数型量具,前者对操作者的素质要求较高,但可得到量化的数值,后者是傻瓜型的量具,适合公差较大,批量较大的产品检测。计量型的量具一般用在生产过程中,以便根据结果调整加工设备,计数型的量具一般用在终检,给予合格与否的判定。 通止规不适用于测量形状误差,内径千分尺应该可以反映。 综上,我来说明一下:
两种是各有自己的弊端,需要测量者把握准确的测量方法才行,要使得孔径完全合格,当然两者结合才是完美!
1. 内径千分尺测孔径可以测出数据,测量时需要测量3点尺寸,测量效率低,对操作者的要求相对也比较高,由于测量不能覆盖孔的圆周,当有一点有磕碰造成毛刺时,测量不到可能造成不合格;
2. 通止规可以很大程度上提高工作效率,而且当孔径尺寸普遍大于通规尺寸时,如果有一定的椭圆,通止规无法测出,而且也无法得到具体的测量数据,但是它对一个点的不合格可以测出!
3. 两者结合的办法:当通止规测量出不合格时,可以用内径千分尺测量出数据,得出结论和研究改进措施;可以在通止规测量一段间隔时间内用内径千分尺抽检测量,以保证孔径尺寸的圆整度!
4. 通止规和内径千分尺都要按期校验! 楼上的总结,很详细啊。内径千分尺选用专用测孔径的数显的就结了啊 内径千分尺选用专用测孔径的数据能保证母线高点在中心,卡规不能保证高点,测量时不能保证测量轴线在水平位置 感觉还是千分表准
3爪椭圆的就量不出来
