寻求材料----与不干胶不粘的材料
将标签剥离后,标签与图中黄色材料一点都不粘的,请问是什么材料,请大神指点。用途:标签来料是一卷一卷的,机构将标签一张一张的剥离出来,放到图中黄色工件上,要求标签与黄色工件一点都不粘。
采取过如下措施:
1、铁氟龙---不行
2、UPE---不行
3、硅胶--虽然粘性低,但是还是有些粘,导致标签不能顺利从卷料上剥下来。
4、在工程塑料上涂蜡----涂蜡之后,标签的确不粘,效果也好。但是工件在运输,或者是其他人无意摩檫,腊脱落以后,就失去了作用。
离型纸 淘宝有卖的,搜鸡皮胶带粘上去就好 是说的这种黄色的材料?
zhefan0921 发表于 2018-8-20 14:22
是说的这种黄色的材料?
是的,请问这是什么材料
qiubinsw 发表于 2018-8-20 14:37
是的,请问这是什么材料
硅泡棉,这个材料的确不粘。用蚀刻方法可以附胶,然后粘一层离型纸。不过揭掉离型纸之后,泡棉上的胶还是很粘的。胶主要起固定作用。
zhefan0921 发表于 2018-8-20 14:53
硅泡棉,这个材料的确不粘。用蚀刻方法可以附胶,然后粘一层离型纸。不过揭掉离型纸之后,泡棉上的胶还是 ...
非常感谢
挂726面 发表于 2018-8-20 13:46
淘宝有卖的,搜鸡皮胶带粘上去就好
感谢关注,后期可以尝试一下。
threetigher 发表于 2018-8-20 12:49
离型纸
感谢关注
黄色?我怎么只看到褐色
