远祥 发表于 2018-8-20 09:53:28
30年钳工:总结钻孔步骤、提高钻孔精度的方法
一、钻孔的基本概念一般情况下,钻孔是指用钻头在产品表明上加工孔的一种加工方式。一般而言,钻床上对产品进行钻孔加工时,钻头应同步完结两个运动:①主运动,即钻头绕轴线的旋转运动(切削运动);②次要运动,即钻头沿着轴线方向对着工件的直线运动(进给运动)。在钻孔时,因为钻头结构上存在缺点,会对产品加工过的地方留下痕迹,影响工件加工质量,且加工精度一般在IT10级以下,表面粗糙度为Ra12.5μm左右,属于粗加工类。二、钻孔的操作流程1、划线:钻孔前,首要了解图样要求,按照钻孔的基本标准要求,运用工具划出孔位置的中心线,中心线一定要清楚准确,且越细越好,划完线后要用游标卡尺或钢板尺进行测量。2、划查验方格或查验圆:划完线并查验合格后,应划出以孔中心线为对称中心的查验方格或查验圆,作为试钻孔时的检查线,以便钻孔时检查和纠正钻孔方位。3、打样冲眼:划出相应的查验方格或查验圆后应细心打样冲眼。先打一小点,在十字中心线的不同方向多次测量,看冲眼是否的确是打在十字中心线的交叉点上,然后将样冲用力打正、打圆、打大,以便准确下刀定心。4、装夹:用抹布擦洁净机床台面、夹具表面、工件基准面,然后将工件夹紧,按要求装夹平整、牢靠,且方便随时查询和测量。需要留心工件的装夹方法,以防工件因装夹而变形。5、试钻:正式钻孔前必须先试钻:钻头横刃对准孔中心样冲眼钻出一浅坑,然后目测该浅坑方位是否正确,还需要不断纠偏,让浅坑与查验圆同轴。如果违反较小,可在起钻的一同用力将工件向违反的反方向推移,抵达逐步校对。6、钻孔:机加钻孔一般以手动进给操作为主,当试钻孔方位精度要求后,即可进行钻孔。手动进给时,进给力气不应使钻头发生弯曲现象,避免孔轴线歪斜。三、钻孔精度更高的方法1、刃磨好钻头是一切的开始钻孔前应选择好相应的钻头进行刃磨。刃磨的钻头除了保正顶角、后角、横刃斜角准确,两主切削刃长度持平且与钻头中心线对称、两主后刀面光滑外,为便于定心和减小孔壁的粗糙,还应对横刃和主切削刃做恰当修磨(最好先在砂轮机上粗磨,再在油石上精修)。
2、准确划线是基础用高度尺准确划线,首要应保正标准准确,划线时使划针角与工件划线平面之间构成40~60度的夹角(沿划线方向),使划出的线条清楚均匀。要留心划线基准面的选择,基准面要加工准确,要保证自身的平面度及与相邻面的垂直度。孔位十字线划出后,为保证钻孔时便于找正,运用中心冲在十字线上冲出中心点(要求冲点要小,方位要准)。3、正确装夹是要害通常情况下,关于直径小于6mm以下的孔,若精度不高,可用手钳夹紧工件进行钻孔;关于6~10mm的孔,若工件规则平允,可用平口钳夹持,但应使工件表面与钻床主轴垂直。钻直径较大的孔时,必须将平口钳用螺栓压板固定;对较大工件且钻孔直径10mm以上时,运用压板夹紧的方法进行钻孔。4、准确找正是关键工件装夹结束,不要急于落钻,应首要进行找正。找正有静态找正和动态找正。所谓静态找正,就是指在钻床发起之前进行找正,使钻床主轴中心线与工件十字线交点对正,此种方法关于初学者安全便利,较为易于把握,但是由于未考虑例如钻床主轴的摇摆等不确定要素,钻孔精度较低。动态找正是在钻床发起后进行找正,在找正的一同,把一些不确定要素均考虑在内,精度相对较高。5、细心检测不行少检测能够准确、及时的发现孔的精度,以便采用必要措施进行补偿。对钻削精度较高的孔,我们一般采用钻孔、扩孔、铰孔的加工工艺。在第一步钻小孔后用卡尺检测底孔的中心到基准面的过失偏移量,经实测换算出底孔与抱负中心的方位,若过失量不大于0.10mm,可在扩孔时,恰当加大钻头顶角、削弱自动定心作用,向借正方向恰当推动工件,逐步加大钻尖直径的方法进行补偿。若过失量大于0.10mm时可用什锦圆锉刀对底孔两侧壁进行修整,修整部分应与底孔圆弧滑润过渡相接。
3983596 发表于 2018-8-20 10:02:42
钻孔后,孔位置公差在0.2以内就阿弥陀佛了
xinjiyuan丶 发表于 2018-8-20 10:50:06
顶起
leyfa7@126.com 发表于 2018-8-20 11:48:23
不错
五面怪 发表于 2018-8-20 14:40:58
给楼主点个赞
困困尼 发表于 2018-8-20 15:46:09
一个好的钻头事半功倍
远祥 发表于 2018-8-20 19:05:24
|五面怪发表于 08-20 14:40给楼主点个赞谢谢捧场哈
wangnanxiang 发表于 2018-9-5 22:40:31
好经验学习了
SHIRJUN 发表于 2018-9-7 15:35:26
lulu丰 发表于 2018-9-13 17:08:26
有没有关于手枪转的经验。。。。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 30年钳工:总结钻孔步骤、提高钻孔精度的方法
