红动中国wu 发表于 2018-8-17 22:06:27
电火花铜工设计
1,如何让铜工耐磨?
2,如何分几次电,开粗与粗加工的铜工有什么不一样,两次放电速度如何设?
3,铜工的尺寸如何设计?
xuzhuodage 发表于 2018-8-18 09:45:40
这个学习下,以前都是小5-10条,但是好像供应商还自己修改过。值得大神来指导学习
菜鸡攻城狮 发表于 2018-8-18 13:58:26
我们这里10-15条的火花位
liuxi2432137 发表于 2020-5-22 22:55:53
看你是加工什么材料?电极材料是紫铜还是合金铜?
胡大力 发表于 2024-12-19 14:07:56
1,个人认为,电极耐磨不成立,因为没尺寸要求、根部清角要求的,砸一遍就可以到位,但如果是有要求的,那一定需要把用过的旧电极再加工或者安排另一个新电极
2,分几次加工、电极的区别,其实只有GAP的区别,因为形状是一样的,最多精加工时更换损耗更小的材质做电极,粗加工时GAP可以放的足够大,砸完周边和底面还剩不多的量,留肉来精加工,之后上精加工电极,GAP缩小,理想状态可以直接伸下去,以一个完整的状态开始加工
小石头采集器 发表于 2025-2-15 13:56:45
楼主的意思是相对耐磨吧, 不管怎样和铁的耐磨性不可比
查看完整版本: 电火花铜工设计
