起亚汽车:我们是这样设计柔性化生产线的
近年来,随着汽车行业固定资产投资稳步增长,在激烈的市场竞争中,柔性化生产线以其高自动化率、多功能,已经逐步替代传统的专用生产线。车身工艺及车身生产线汽车生产有五大车间,PRESS SHOP负责将汽车钢板冲压成形,BODY SHOP负责将冲压车间的冲压件及其他部品组焊成BIW,然后转序进涂装,涂装对BIW进行防腐防锈及上漆处理,转序进总装,完成汽车制造。其中BODY SHOP的工艺,如图1所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/62c42d2efafa4c59bc958605f8c725bb.jpg图1 BODY SHOP生产工艺传统车身专用生产线及其局限车身专用生产线针对单一车型开发(见图2),若再开发新车种生产时,就必须异地或迁移现有焊装线后重新建设焊装线。部件生产工序的每一个工位,都会有一套固定夹具,因此会带来一定的重复定位误差。如果车型更新换代或者被淘汰,生产线必须拆除重新开发。不论从设计角度,还是从市场角度,它都不再能满足如今消费者的多元化需求。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/9e6575d125bc498db4115f654e2b1b74.jpg图2 专用生产线柔性化生产线柔性化焊装线,是指在相同的地方同一条生产线上可以同时满足多个车种的生产,每次开发新车型时,只需增加部分专用设备,改造事先预置的通用设备,调试各种共用化程序。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/3b12024f52104102a81499cd2bb4bf2e.jpg图3 柔性化生产线焊装生产线综合夹具焊装车间的主要生产方式包含:点焊、CO2保护焊、激光焊接及压力成形。相应的夹具都以组焊夹具形式出现,融合电气及控制技术,最大限度发挥柔性生产线的优势。焊装的夹具组,都是结合面定位、点定位、定位销定位以及夹紧定位的结合。本文主要介绍主线合成机、侧围台车、行李箱可移动旋转台等。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/776967dcfb1445cb85b7d26a2151881c.jpg图4 柔性合成机结构主合成工位,是柔性化生产的最关键工位,柔性化生产能够容纳的车型种类,取决于合成机的综合夹具。以图4和图5为例,合成机具备四套综合夹具。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/ec5ed15ca0fe4c5781f908a6e5973584.jpg图5 柔性合成机台车夹具也是柔性化生产线的关键设备(见图6和图7),台车安装生产所需要的综合夹具,根据生产需要投入,跟随工件一起在生产线上流动。避免了重复定位的误差,配合现代化的机器人焊接,产品具备很高的一致性和稳定性。使得产品质量和精度都能得到有效的控制。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/6541170395bf420c8c90ce421504a41e.jpg图6 侧围台车示意http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/0971eea8f72c460da294572ef8248917.jpg图7 侧围台车生产旋转台(见图8)具备两个以上的工作台,每一工作台安装一整套夹具。每个工作台,可以根据生产指令切换。旋转台包含上件工位与焊接工位。焊接工位进行焊接的同时,工人或者机器人可以完成上件工作。焊接完成以后,焊接工位的工件会由机器人运走,之后旋转工作台旋转。进行下一次的工作循环。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/823b9b61d0aa4b7b8c29036726ac0fea.jpg图8 行李箱盖旋转工作台的生产柔性化生产的夹具切换柔性化生产线的实现,最关键的是在同一工位,可以实现不同车型夹具的切换。车身制造的过程中,根据不同的切换方法,可以分为整体切换、局部切换以及全伺服切换。整体切换,生产工位具备多套生产夹具,是指在生产过程中,用旋转或者移动的方式,将一整套生产夹具,切换到生产工位。主要有旋转工作台切换,可移动旋转工作台切换,台车切换。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/6c10e8192aba4f838402d4360c5add02.jpg图9 台车切换方案局部切换,主要发生在不同工件定位部分有大部分相同,只有局部有差异的情况。现代设计当中,许多经过市场检验,得到认可的设计都可以模块化,这样充分发挥了优秀设计的成果,缩短了开发周期。当进行产品换代的时候,只在局部定位有改变。相应的夹具,也只在局部有变更。在车身生产中,地板定位只需切换后轮罩部分定位,因此主线台车,往往会在轮罩部位进行局部切换。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/c6fb75f61321438cb83b5af1ea48c63d.jpg图10 主线台车局部切换理论上讲,足够精细的伺服夹具,可以根据数模,适用于各种车型。未来的伺服夹具,可以用一个工位,减少台车投入数量和夹具投入数量,大幅度节省空间。谢谢分享 学习了,感谢分享
