lh961004 发表于 2018-8-16 16:02:41
新手,关于步进电机的选择
第一次实际选择电机,需要用步进电机的转轴平行的带动一个旋转轴旋转,需要的是转速能够在几百几百可调的,最大到2000转,其中步进电机有力矩,我这边也有允许传送扭矩,到时候还要加上齿轮,到底如何选择,判断可用?
鹰TX 发表于 2018-8-17 09:01:07
常规步进转数都是几百转,转数低扭矩大,步进速度超很快了,扭力就会下降
灭嘎嘎 发表于 2018-8-16 16:20:08
首先清楚自己工况所需的速度以及需要的扭矩,然后找本步进电机厂家的资料(一般里面都有方法),对着电机曲线选
子人日 发表于 2018-8-16 16:53:04
步进电机跑2000转会不会太快?
申ss 发表于 2018-8-16 17:45:31
不快,
未来第一站 发表于 2018-8-16 20:48:05
主要是先根据你的负载扭矩和转速,实际功率对应产品样册的矩频特性曲线来选型。
微风习习 发表于 2018-8-16 21:26:04
选型的时候,电机力矩尽可能放大,然后大轮带小轮,常规步进电机转速不超过600rpm吧,不知道有没有办法不通过驱动调整转速,就不知道啦,了解的说下。。
lichuang88 发表于 2018-8-17 08:48:25
谁有步进电机的资料发我一份,谢谢!li284747175@qq.com
KirkooZ 发表于 2018-11-7 19:29:02
转速太高,保持力矩就很小了
yien 发表于 2018-11-10 11:59:06
如果只是调速,没有定位要求,最好选调速电机。
步进电机600r/min以上转矩会下降的非常快,具体转矩曲线可以查下厂家资料。
查看完整版本: 新手,关于步进电机的选择
