捡两颗航母的螺丝,可以去买辆奥迪啦
前先时候局座的一段关于航母的视屏火遍大江南北,当然是我们“局座”张召忠的,据他所说航母上的铆钉都是钛合金的,随便弄个下来,就最起码换辆奥迪是正常的,一颗铆钉为何会这么贵?由于舰载机起飞加力时产生的发动机尾焰温度极高,这就对甲板的耐高温及抗冲击力提出了相当高的要求。
其实局座说的这种铆钉是用于铆接航母甲板的高温材料的,这种耐高温材料是无法进行焊接操作的,科学家将目光转移到了我们经常使用的铆钉上,因为铆钉可以很牢固地将一块块的甲板用的高温材料,拼接成硕大的航母甲板,但是既然要耐高温那么铆钉也必须使用特制的了,这样就产生了天价铆钉,天价铆钉不仅使用钛合金制成,并且表面也涂抹了一层耐高温材料,这样繁琐的制造工艺直接将铆钉的价格提到了天价,一辆奥迪少说也得20几万人民币吧,航母上最少有上千个类似的铆钉,那么只是这一部分就要消耗天价的银子。而且制作这种铆钉是非常困难且浪费时间的,这是由于在自然界中要提取制作铆钉的重要金属“钛”的矿产资源存在分散并难于提取。
钛的特征为重量轻、强度高、具金属光泽,有良好的抗腐蚀能力(包括海水、及氯气等)。耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱,以及高强度、低密度,由于其稳定的化学和物理性质,被美誉为“太空金属”。
从一个小小的铆钉我们来看看航母建造的费用到底如何惊人,一艘航母简直就是一座摩天大楼,仅电缆总长达1000多千米、电话近2000多部、雷达发射机80多部、按收机150多部、雷达天线70多个……耗费钢材7万多吨,就拿美国1993年下水的“斯坦尼斯”号航母及其战斗群所需的总费用从开始建造到最后退役,共需经费约330亿美元,这只是建造啊同志们,航母一般需要训练一年才会形成战斗力,那么下来所耗费的银子也是一个天文数字。
所以,航母上的铆钉使用钛合金制造的(明面上查得到的资料),钛合金本身就不是一种容易加工的,不管是加工工艺还是本身的成本,钛合金都不低,因为如果在加工钛合金的过程中出现了失误,是不能通过焊接来修补的,但是再怎么夸张,一颗铆钉应该也换不了一辆奥迪的,奥迪车的价位几码也是几十万起步,如果航母上一颗这样的铆钉就要几十万的话,那么这么大的航母,上面有多少这样的铆钉?加起来应该远远超过航母本身的造价了!
因此,一颗铆钉换一辆蔚来ES8肯定是夸张了,航母上的铆钉在工艺上来讲,可能不比蔚来ES8差,价值上的话是没有那么贵的,不过也没有我们想像的那么便宜,具体多少我说不上来,应该也没有人能知道,毕竟官方好像也没有公布过航母上零件的造价,军用的东西有没有什么附加价值都还说不清楚!
那个吹牛的局座真是会吹, http://www.cmiw.cn/thread-490345-1-1.html
这个应该有点技术含量,一颗可能顶一部车,也就是说价值在5~6位数。
顶一部奥迪估计够呛,迪奥就差不多了。 ィ心兂鎅 发表于 2018-8-16 12:49
那个吹牛的局座真是会吹,
局座说话挺幽默的,一般搞军事的比较严肃,而他则风趣很多。
如果不是萨达姆败的那么快,局座的能力是没有那么多人怀疑的
我记的在太古修飞机,一颗进口铆钉6美元左右,记得好像是 单单就钛合金材料来说,并没有那么贵,值钱的是工艺和技术含量 这类人的话你也信。 未来第一站 发表于 2018-8-16 21:53
这类人的话你也信。
生活要带喜感的嘛,呵呵就好啦
战略忽悠局
