fanletian 发表于 2018-8-14 16:56:30
请教各位如何加工保证对称度
fanletian 发表于 2018-8-14 16:57:12
尺寸31.8和49.1是分开加工的
duduxiaozi32 发表于 2018-8-14 17:13:40
0.1的对称度怕啥,机床找正直接加工就OK
游风曳雨 发表于 2018-8-14 17:22:14
这个应该不难不吧,学校练习都比这精度高啊:shutup:
月光狼人 发表于 2018-8-14 17:22:44
要求哪个尺寸对称
没看明白
尺寸31.8和49.1是分开加工的
发帖问问题要说清楚所有的要素,材质、数量,材质如果是铁的话需不需要热处理
不知道你说说的分开加工是啥意思?问什么要分开加工,一起加工不出来?
   材质的不通,加工工艺变化大了,如果是铁的(45#,cr12,我们主要用这个所以拿着个举例),cr12还好一些,直接线割好了,这个公差变形基本可以忽略。
   如果是45#钢的话问题就来了,目测这个零件从头部到底面蛮深的,所以还是线割,但是线割在从一面割进去的时候割着割着就会变形(材料应力),所以需要调制或者退火,然后在加工
    如果需要淬火的话还是看什么材质,最好是先开粗在进行线割
远祥 发表于 2018-8-14 19:41:14
关键是什么加工工艺,冲压件还是线切割加工?
韩寒11 发表于 2018-8-14 20:26:23
铣削加工的话,机床本身就可以保证这个精度的
shichang 发表于 2018-8-14 22:00:22
樓主,你是開玩笑的吧!公差大到瞇眼都做得出來的。還是用這圖考驗大夥的實力壓
红动中国wu 发表于 2018-8-14 22:06:33
没有厚度?
查看完整版本: 请教各位如何加工保证对称度
