曾大力 发表于 2018-8-14 16:54:40
SW打开大装配体太慢了,大神们有没有解决方案
如题,做设备开发,一台设备动辄上几千个零件,打开装配体得几分钟,打开组件又几分钟,切回大装配体又是几分钟;虽也用了一年多,可是完全习惯不来啊,空把时间浪费了。
打开装配体时查看了CPU、显卡、内存使用率,CPU 20%左右,内存50%左右,显卡20%? 各路大神可有办法改善。
以下是电脑配置
电脑型号      戴尔 Precision Tower 7810 Tower
操作系统      Windows 7 旗舰版 64位 SP1 ( DirectX 11 )
处理器      英特尔 Xeon(至强) E5-2603 v4 六核
主板      戴尔 0KJCC5 ( 英特尔 Xeon E7 v4/Xeon E5 v4/Xeon E3 v4/Xeon D DMI2 - 6F00 - Wellsburg )
内存      16 GB ( 海力士 DDR4 2400MHz )
主硬盘      东芝 DT01ACA100 ( 1 TB / 7200 转/分 )
显卡      Nvidia Quadro K620 ( 2 GB / Nvidia )
曾大力 发表于 2018-8-14 17:03:24
电脑配置没说,抱歉!
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-8-14 18:31:47
换PROE,比较流畅,SW比PROE卡,我两种都在用
12年开始用proe,去年换SW,感觉还是SW好用些,就是慢。。。proe响应速度真的是舒服,哎~
liuyong453 发表于 2018-8-14 19:10:51
电脑很好了。文件太大!
ィ心兂鎅 发表于 2018-8-14 19:30:41
K620这种低端卡怎么还在用,换最新的p6000
还有你的CPU主频低了点,换高主频I7或者I5,这个服务器CPU只是多线程厉害
硬盘也是居然用机械的,换M.2 固态硬盘
远祥 发表于 2018-8-14 19:39:33
楼主是不是把螺丝螺母等紧固件也都显示出来了,这样确实卡的。
gy861208 发表于 2018-8-14 19:54:52
建议加个固态硬盘,会快很多
majingfeng 发表于 2018-8-14 20:26:23
换inventor吧
工业王子 发表于 2018-8-14 22:14:15
换inventor吧
陈伯雄自己都无法适应inventor的版本更迭带来的种种问题,你Y的别出来坑人行吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: SW打开大装配体太慢了,大神们有没有解决方案
