工厂用扫描枪和超市用扫描枪有何不同?
:hug:工厂用扫描枪和超市用扫描枪有何不同?:hug:工厂里的脏点,大概就这点区别了吧 超市有两种,一种扫商品的,一种支付的。
工厂的,我列出一个要求:
1)自触发;
2)扫描线;
3)一维,二维;
4)3mil 百度文库里还真有你这个问题的答案:
https://wenku.baidu.com/view/0d345bb827284b73f24250e7.html
1、扫描枪的IP等机不同;
2、因为应用场合不一样,扫描枪的扫描性能不一样;
3.扫描枪价格不同; 如果仅仅是扫描条码,没多少区别
但是,工厂的扫描器带“信息输入”,像手机一样有按键。比如干了100个齿轮,三个废品,可以通过扫描器返回数据中心。类似简单的信息输入还有很多 我知道了!!!
条码扫描枪的IP等级不同
首先我们来了解下什么是条码扫描枪的IP等级,条码扫描枪的IP等级是电器产品重要的安全性能之一,常称外壳防护等级。该组数字指灯具外壳能够保证灯具在对应的自然环境中安全工作,同时又不对外界产生不安全。前者是指条码扫描枪能防止外界固体物或液体的侵入,不会产生短路和起火,从而造成事故;后者是指条码扫描枪能防止触电,确保使用者或无意接触的人或动物的安全。
大家想想工业环境和超市环境就知道,工业环境相对于商场、超市环境是比较恶劣的,在使用扫描枪过程当中,很有可能会碰到液体的侵入,较严重的冲击振动,大量的灰尘等因素。所以工业用的扫描枪通常会有个工业等级评定,来确定扫描枪的稳定性和可靠性,谁也不希望买把扫描枪就整天出现故障,耽误正常的生产。相反商场、超市环境对扫描枪IP等级的要求就大大减小了。
来源:艾韦迅官网 输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
来源:艾韦迅官网 条码扫描枪扫描性能不同
工业应用的环境很复杂,有时候条码扫描枪必须在强光下扫描条码,有时候必须在室外操作,有时候又必须远距离扫描条码,有时候必须扫描密度比较高的条码,这些种种因素造成了普通条码扫描枪无法满足工业环境下采集条码的特殊要求。商场和超市的条码最常见的是EAN-13码,很多产品的条码都是印刷的,条码质量非常的好,很容易扫描,条码扫描枪的分类有很多种,推荐红光CCD扫描枪IVY2808-CCD,坚固耐用,性能可靠,扫码速度快。是工厂和超市扫码的不二之选。
来源:艾韦迅官网 Honeywell HH350一维影像有线扫描枪 HH350 是一结合了高性能,高耐用度和符合人体工程学设计特点的一维影像扫描器,在当下流行的O2O应用上对于传统打印条码和屏幕条码的切换扫描需求,有非常好的适应能力。同时在扫描强度大或轻工业应用环境下,HH360 也能够高效的完成扫描任务。 特点与优势识别能力强:HH350扫描设备即可快速灵敏的识读普通、破损条码高能感应头:采用高性能感应芯片,高灵敏度和高速扫描直接提高工作效率。智能介质校准自动居中:黑标传感器可移动设计,适应更多类型的黑标纸,介质自动居中装纸器设计,操作简单易用远距离一键瞄准:600mm长距离扫描,扫描区域宽,快的不只是速度。防震抗摔材料工作便捷:HH350一维影像扫描器外壳不易磨损,保障了您的持续顺利的扫描使用◆内部全固定式器件:无移动元器件,内部所有零件均为固定安装,采用吸震减震设计!◆适合需要移动终端支付的商超、专卖店、药店等:支持移动终端一维码扫码付,高达每秒300次的扫描速度、长距离识别和抗震抗摔能力可以驾驭多种领域,支持红光远距离扫描支持移动终端电脑屏幕扫描。高回弹按键:采用快速回弹按键,当扫描枪不工作时,自动进入休眠状态,省电还省心。蜂鸣器设计:成功扫描蜂鸣器发出声音还可以根据需要关闭蜂鸣器数据线接口:USB即插即用,快速扫描
