黄斌_NbkbT 发表于 2018-8-7 10:32:06
电机过载问题
各位好,电机在使用时出来的电流超出额定电流,出现了发热现象。但经计算功率是满足的。请问各位有没有可能是其他原因引起过载现象?
发光的墨斗鱼 发表于 2018-8-7 10:37:08
卡料
卡料
没有卡料现象
丹枫911 发表于 2018-8-7 10:41:13
安全系数呢,还有你能保证你的计算没问题吗?
pfjixie 发表于 2018-8-7 10:41:24
计算错误。
尘世天涯 发表于 2018-8-7 10:46:19
不妨把你的工况和计算过程晒出来,大家帮你一起看一下
你这个问题太开放了,没办法回答
发光的墨斗鱼 发表于 2018-8-7 11:40:52
有的电机是很热的,但不影响使用,以前的DWT电机也是这个情况,厂家说正常
发光的墨斗鱼 发表于 2018-8-7 11:41:25
你用的是多少功率的?
黄斌_NbkbT 发表于 2018-8-7 12:02:52
0.37KW   输送机设备 货物在50KG左右,长度960mm 皮带宽650mm
查看完整版本: 电机过载问题
