信通 发表于 2018-7-31 12:21:41
问下2mm的钻头卡在这个洞里怎么办,即将上龙门铣
钻头断在里面拿不出来,要上龙门铣了,怕铣刀刀片爆掉,有好的办法取出来吗?Q345材料,麻花钻
韩寒11 发表于 2018-7-31 12:27:42
电火花打吧,孔太小了,别的方法不能保证不破坏孔的前提下取出钻头
andriycike 发表于 2018-7-31 12:47:00
那就堵焊就行了,怕有缺陷就碳刨一下再焊
远祥 发表于 2018-7-31 15:12:42
首先先试着用尖形较硬物体沿逆时针冲打断裂钻头,靠缓冲力将断裂钻头取出。
另一个方法就必须动用电火花了,如果工艺允许,可以考虑加工成通孔,那样断裂的钻头有更多的方法可以取出来。比如用线切割机床。
所罗门_x 发表于 2018-7-31 15:33:28
话只说一半如何答?孔是干嘛用的?断了有多长?再加工什么地方?会不会干涉?
正在连接... 发表于 2018-7-31 16:43:15
你板太大了,还是电脉冲慢慢搞吧
看前方 发表于 2018-7-31 17:12:52
这么大的板上怎么会设计那么小的孔
正好用龙门把断钻头的位置铣个孤岛,大于断钻头的深度,然后敲掉
状态失控 发表于 2018-8-1 11:25:09
干脆打个大洞,弄个圆柱补上,再重新打小孔
不知道这种方法适不适合楼主的实际情况。
我自己是用过哈哈
huangfujian 发表于 2018-8-1 14:03:40
孔太小了
查看完整版本: 问下2mm的钻头卡在这个洞里怎么办,即将上龙门铣
