长孙无量 发表于 2018-7-29 21:55:33
减小摩擦的表面处理方法。
摩擦副一个零件的材料是合金钢,另一个零件的材料是铝合金,请问两个零件分别采用什么样的表面处理可使两者配合时的摩擦系数降到最小?
月光狼人 发表于 2018-7-30 08:30:18
说具体一点,怎么个摩擦法,平面摩擦还是圆柱摩擦。
合金钢精磨后用1200目砂纸抛光
按时打卡上课了 发表于 2018-7-30 09:40:23
滑动摩擦还是滚动摩擦
麦田守望者bj 发表于 2018-7-30 09:56:23
里面可以做上一些自润滑材料,比如铜合金;精度要求不高的话,可以用尼龙聚四氟乙烯等自润滑材料
JACKDAW 发表于 2018-7-30 10:05:17
表面打磨加润滑呗
远祥 发表于 2018-7-30 10:31:32
提高接触面的光洁度和增加润滑油。
滑动摩擦还是滚动摩擦
是滑动摩擦,钢和铝合金配合。
z424385518 发表于 2021-10-22 10:21:07
我想增大摩擦
我想增大摩擦
譬如呢?
譬如呢?
真有你的
查看完整版本: 减小摩擦的表面处理方法。
