齿轮减速机噪音
空载时齿轮减速机没有声响,用手握住输出轴就发出声音怎么回事,请各位大神指教:)负载变大
对于电机---堵转
对于齿轮传动---变载荷
你这个减速器很小吧,否则你也不敢用手去握它
另外,空载时没声音,这不科学啊
zmztx 发表于 2018-7-28 11:46
负载变大
对于电机---堵转
对于齿轮传动---变载荷
就是这种减速机750W的用手握住轴头声音就变大了
负载变大会有一定的声音的 齿轮加工精度偏低、安装误差大、轴承质量差等都容易造成噪音的出现。 这种减速器一般没什么噪音啊,排屑机上都是用的这种减速机 韩寒11 发表于 2018-7-28 13:38
负载变大会有一定的声音的
有没有一定的标准的,如多少分贝到多少分贝之间都没事的
噪音通常随着转速增加而增加
不过,产生噪音的情况很多种,也有可能是内部螺丝没锁紧
齿轮加工精度低导致的 楼上神回复
